Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando el dial de encendido se gira a la posición "on", la cámara no responde
Falta la batería
Comprueba si hay una batería. Si hay una batería, intenta sustituirla. Si el reemplazo funciona, entonces la batería anterior está defectuosa.
Guía de sustitución de la batería
El obturador no se libera
Cuando se presiona el obturador, la cámara no responde y no se toma ninguna foto
Las baterías se están agotando
El obturador puede dejar de liberarse debido a un voltaje bajo. ¿Parpadea el símbolo de la batería en la pantalla LCD? Si es así, sustituye las baterías.
La película no está cargada correctamente
¿Parpadea "O" en el panel de exposición? Si es así, abre la tapa trasera y vuelve a cargar la película.
Guía de sustitución de la película
Las fotos aparecen borrosas
Las fotos tomadas no son nítidas, los objetos no están definidos
Movimiento brusco al tomar la foto
Para evitar una foto borrosa, sujeta la cámara con firmeza y presiona suavemente el botón de disparo.
El monitor AF parpadeaba
Esto indica que es difícil enfocar el objeto. Mantén presionado el botón de disparo hasta la mitad y asegúrate de que el monitor AF esté encendido y el objeto enfocado antes de presionarlo por completo.
El flash integrado no responde
El flash no se enciende al tomar la foto
La iluminación no es adecuada
Si el flash está configurado en modo automático, asegúrate de que la iluminación de la habitación no sea demasiado brillante. Si no puedes hacer nada con respecto a la iluminación, configura el flash manualmente en el modo "on".
El modo infinito está activado
El flash no se dispara en el modo infinito. Desactiva el modo infinito e inténtalo de nuevo.
El objetivo con zoom no funciona
El objetivo parece estar atascado y no se ajusta ni enfoca el objeto
La cámara se apagó incorrectamente
Esto puede hacer que el objetivo se quede atascado en una posición no deseada. En este caso, ajusta el zoom manualmente y luego apaga la cámara girando el interruptor a la posición "off".
El objeto está demasiado cerca del objetivo
El objetivo con zoom requiere que el objeto esté al menos a 1 metro (3.3 pies) de la cámara cuando el modo infinito está activado y a 2 metros (6.6 pies) cuando el modo panorámico está activado.
El avance o rebobinado de la película no funciona
La película no se rebobina ni avanza cuando la cámara está encendida
Que el avance y el rebobinado de la película no funcionen puede deberse a un voltaje bajo. Sustituye las baterías.
El autodisparador no funciona
El obturador no se libera en el modo de autodisparador
Si el objeto está demasiado cerca de la cámara, el monitor AF parpadeará cancelando la función de autodisparador. Aléjate de la cámara e inténtalo de nuevo.
anna carolina von einem
Miembro Desde 10/19/16
450 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,792
