Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HTC Rezound
Lanzado en noviembre de 2011, identificado por el número de modelo adr6425Ivw
Poca energía de la batería
La carga no se mantiene en la batería
Vencimiento de la batería
Si el dispositivo pierde energía de la batería más rápido de lo normal, puede ser necesario sustituir la batería vieja por una batería de reemplazo HTC Rezound Extended Battery OEM nueva. Busca el enlace [ ].
Toma del cargador suelta
Si el dispositivo no mantiene la carga cuando está conectado a un cargador, es posible que la toma del cargador o el cable de carga estén defectuosos. Si la carga solo se mantiene en ciertos ángulos o si el teléfono no carga en absoluto, podría significar que el cargador no está completamente insertado en el teléfono o que el cable de carga necesita ser sustituido.
Adaptador de pared roto
Asegúrate de que el cable de carga no esté defectuoso ni roto. Si el cable no suministra carga, es posible que el adaptador de pared en el que está conectado esté defectuoso o roto. Comprueba que el adaptador esté completamente enchufado a la pared y, si sigue sin suministrar carga, es posible que necesite ser sustituido.
Mal funcionamiento de la pantalla táctil
Tu pantalla táctil no responde
Pantalla rota/dañada
Si las teclas virtuales de la pantalla no funcionan, la imagen parpadea o el cristal está agrietado, busca este problema en la guía de reemplazo de pantalla para obtener instrucciones sobre cómo quitar y sustituir el digitalizador de la pantalla táctil de cristal dañado o la pantalla LCD. Utilizando las herramientas proporcionadas en el kit de herramientas de iFixit, sigue los pasos indicados en la guía de reparación.
El dispositivo se sobrecalienta
Tu teléfono se sobrecalienta o derrite la pintura de la batería
La batería causa sobrecalentamiento
Es posible que la batería necesite ser sustituida. Si es necesario, se puede aplicar pasta térmica al colocar una batería nueva en el teléfono.
Problemas para escuchar llamadas telefónicas
No puedes escuchar las conversaciones a través del altavoz auricular
Tu altavoz no funciona correctamente
Si tienes dificultades para escuchar cuando usas el altavoz auricular para llamadas telefónicas y mensajes de voz, puede que el altavoz esté dañado o defectuoso. Para este problema, la solución más eficaz es sustituir el altavoz. Si haces clic en el siguiente enlace, [our repair manual will be linked here], podrás seguir las instrucciones proporcionadas en el manual de reparación sobre cómo extraer y sustituir el altavoz auricular.
Poca conectividad
No puedes conectarte al wifi
Tu red no responde
Si tienes dificultades para acceder a aplicaciones como iTunes o realizar búsquedas en Internet, es probable que el dispositivo no esté conectado a la red adecuada. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a la red wifi correcta.
Tu Bluetooth no se enciende
A menudo, cuando hay un problema de conexión del dispositivo a wifi, es porque el Bluetooth no está encendido. Encender el Bluetooth mejora la conectividad entre el dispositivo y el servidor.
Bridgette Mellon
Miembro Desde 01/29/18
243 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 506
