Saltar al contenido principal
La Revlon no calienta
Desafortunadamente, tu plancha de pelo Revlon no calienta. Hay varias razones por las que esto puede ocurrir.
El cable no está conectado
Asegúrate de que el cable giratorio negro esté completamente conectado a una toma de corriente. También puede ser útil comprobar si la toma de corriente tiene energía utilizando un comprobador de electricidad.
El cable giratorio está desconectado del zócalo
Si el extremo del cable que entra en la carcasa de la plancha se siente suelto al moverlo, es posible que el cable giratorio se haya desconectado del zócalo. El componente interno de la plancha de pelo puede estar dañado y requerirá una inspección más detallada, como se indica en la guía de reparación o sustitución.
El dial de temperatura está en el ajuste más bajo
El dial de temperatura puede estar en el ajuste más bajo. Aumenta el dial con cuidado y espera un tiempo determinado para que se caliente por completo.
La carcasa del cilindro está agrietada
Una grieta en la carcasa del cilindro puede causar un circuito roto o algo peor. Es posible que sea necesario sustituir la carcasa del cilindro (el principal componente cilíndrico de la plancha).
La carcasa del cilindro necesita ser sustituida
Sigue las guías proporcionadas para quitar el soporte de metal, la pinza del cilindro, el muelle de la pinza, la placa del muelle y la parte inferior del mango de la rizadora. Luego, retira la carcasa del cilindro de la propia rizadora para sustituirla por un componente nuevo. Consulta la guía de desmontaje aquí:
Desmontaje de la Revlon RVIR1008
La pinza del cilindro está suelta
La pinza del cilindro, unida al dispositivo principal, puede estar suelta, lo que podría reducir el rendimiento y aumentar el riesgo de daños para la persona usuaria. Esto provocaría que el pelo no se caliente uniformemente, ni se alise ni se rice.
Los tornillos pueden estar sueltos o faltar
Comprueba si los dos tornillos de 3 mm están en su lugar en lados opuestos del dispositivo. Vuelve a apretar los dos tornillos en caso de que no estén completamente sujetos.
La cubierta de plástico está suelta
La cubierta de plástico, que mantiene unido el cuerpo de plástico mediante dos tornillos, puede soltarse debido al uso intensivo.
Los tornillos pueden estar sueltos o sin apretar
Comprueba si los dos tornillos están sueltos y no están completamente insertados. Esto puede afectar al rendimiento de los componentes internos y dar paso a daños por agua. Aprieta los dos tornillos para evitar daños.
stuart_le
Miembro Desde 04/10/17
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
Miembros de 3
24 Guías creadas
1 comentario
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 4,083
