Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El secador de pelo no se enciende
El secador de pelo Revlon One-Step no se enciende una vez que está enchufado.
El interruptor no está en la posición correcta
Si el secador de pelo no se enciende después de enchufarlo, asegúrate de que el interruptor esté en la posición correcta. Hay cuatro configuraciones: apagado, frío, bajo y alto. Para que la secadora se encienda, coloca el interruptor en la posición fría, baja o alta.
Dial de configuración roto
Si la secadora aún no se enciende después de usar una de las tres configuraciones: frío, bajo o alto, es posible que sea necesario reemplazar el dial de configuración. Para cambiar el dial de configuración, consulta la guía de reemplazo del dial de configuración.
Enchufe defectuoso
Después de varios intentos, si el secador de pelo aún no se enciende, es posible que haya un problema con el cable y el enchufe. Antes de encender el secador de pelo, presiona el botón de reinicio en el enchufe. Si la secadora aún no se enciende después de seguir estos pasos, es posible que sea necesario reemplazar el cable/enchufe de la secadora. Consulta la guía de reemplazo de cables y enchufes para obtener instrucciones sobre este problema.
Olor a quemado
El secador de pelo produce un olor inusual.
La secadora se está sobrecalentando
Si la secadora genera un olor a quemado después de encenderla, apaga el interruptor y desconéctala del tomacorriente inmediatamente. Una vez desenchufado, deja que el secador de pelo se enfríe durante aproximadamente cinco minutos y luego vuelva a encenderlo.
Filtro de pelusa bloqueado
Si el olor a quemado persiste, posiblemente podría significar que el filtro de pelusa está bloqueado y es necesario limpiarlo. Consulta la guía de reemplazo del filtro de pelusa para limpiar adecuadamente el filtro y potencialmente solucionar el olor a quemado.
Sobrecalentamiento
"El secador de pelo está extremadamente caliente al tacto".
Entrada de aire sucio
Si la secadora se sobrecalienta mientras está encendida, puede haber un problema con el exceso de pelusa que ingresa a la entrada de aire. Cuando la entrada está bloqueada, el ventilador no puede soplar aire frío de manera eficiente para equilibrar el aire caliente que sale. Si este problema persiste, consulta la guía de reemplazo de entrada de aire.
Interruptor de corte térmico defectuoso
Cuando el interruptor de corte térmico no funciona correctamente, lo más probable es que el secador de pelo se sobrecaliente. Por el contrario, cuando el interruptor de corte térmico funciona correctamente, no permite que la temperatura supere su límite. Por lo tanto, es posible que sea necesario reemplazar el interruptor de corte térmico.
Ruido distorsionado
"El secador de pelo hace un ruido peculiar."
Hélice suelta
Si la secadora hace un ruido mientras se usa, puede haber un problema con la hélice. Es posible que tengas que apretar la hélice o reemplazarla. Para resolver este problema, puedes consultar nuestra guía de reparación de hélices.
No sopla aire caliente
El calor no funciona cuando la secadora está encendida.
Sobre la configuración incorrecta
Debido a que hay cuatro configuraciones: apagado, frío, bajo y alto, la secadora podría estar en la configuración incorrecta. Asegúrate de que la secadora esté colocada en la configuración baja o alta en lugar de en la configuración fría.
Fusibles defectuosos
Si la secadora no sopla aire caliente mientras está en la posición baja o alta, puede haber un problema con el fusible. El secador de pelo utiliza dos fusibles; Si uno de los fusibles se rompe, es posible que el tambor aún gire, pero no difundirá aire caliente. Por lo tanto, será necesario reemplazar ambos fusibles simultáneamente. Para obtener información sobre cómo reparar esto, consulta nuestra guía de reparación de fusibles.
Elemento calefactor defectuoso
Debido a que el elemento calefactor permite que la secadora expulse aire caliente, esta puede ser la fuente del problema. Si la secadora no emite aire caliente después de varios intentos, lo más probable es que sea necesario reemplazar el elemento calefactor.
Flujo de aire insuficiente
El secador de pelo tiene un flujo de aire limitado cuando está encendido.
Barril defectuoso
El cañón es una fuente vital para el flujo de aire. Algunas razones por las que es posible que sea necesario reemplazar el cañón podrían deberse a la acumulación de una variedad de desechos, como polvo, cabello o incluso protectores/aerosoles para el cabello. Para reemplazar el cañón, consulta la guía de reemplazo de cañón.
Filtro de pelusa obstruido
El filtro de pelusa es un aspecto muy importante del secador de pelo porque este filtro es el que purifica todos los residuos del aire que entra por la entrada de aire. Si el filtro de pelusa está dañado, podría provocar una posible acumulación de residuos dentro del secador de pelo, lo que podría restringir el flujo de aire. Para reemplazar el filtro, consulta la guía de reemplazo de pelusa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Contestar Compartir
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Contestar Compartir
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Contestar Compartir
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Contestar Compartir
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 441
Todo El Tiempo: 68,303
