Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el joystick de tu Retroid Pocket Flip se mueve o registra entradas por sí mismo, incluso cuando no lo estás tocando, sigue los pasos a continuación para identificar las posibles causas del problema.
Desgaste normal con el tiempo
El uso regular puede causar que los componentes del joystick se desgasten con el paso del tiempo. A medida que esto sucede, el joystick puede comenzar a presentar deriva o a responder de manera inconsistente, incluso cuando no se está tocando. Este tipo de desgaste no se puede revertir por completo. Reducir el uso intensivo y evitar presiones innecesarias sobre el joystick puede ayudar a ralentizar el desgaste posterior. Si el problema se vuelve grave o afecta al juego, consulta la Sustitución del joystick de la Retroid Pocket Flip guía para sustituir el joystick.
Polvo o suciedad en el joystick
El polvo o las partículas pequeñas pueden acumularse alrededor de la base del joystick y afectar a su movimiento. Esto puede causar que el joystick presente deriva o deje de responder correctamente. Comprueba si hay polvo o suciedad visible alrededor del joystick y limpia la zona suavemente con un paño húmedo o aire comprimido diseñado para la limpieza de componentes electrónicos.
El joystick necesita calibración
Con el tiempo, el joystick puede perder su posición central, lo que puede causar deriva o movimientos imprecisos. Abre la configuración del dispositivo y calibra los joysticks para volver a centrar los controles y restaurar el movimiento adecuado.
El joystick está defectuoso o dañado
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que el joystick esté defectuoso o dañado y necesite sustitución. Por favor, consulta la Sustitución del joystick de la Retroid Pocket Flip guía para obtener instrucciones.
Melissa Boussa
Miembro Desde 01/14/26
331 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 296
