Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si abres o usas tu Retroid Pocket Flip y sientes que la bisagra está floja o no mantiene la pantalla en la posición esperada, sigue los pasos a continuación para identificar las posibles causas del problema.
Desgaste normal con el paso del tiempo
Abrir y cerrar el dispositivo muchas veces puede desgastar la bisagra lentamente. A medida que esto sucede, es posible que la bisagra se sienta más floja de lo que estaba cuando el dispositivo era nuevo. Este tipo de desgaste ocurre gradualmente y es común en las piezas móviles. Intenta abrir y cerrar el dispositivo con suavidad para ralentizar el desgaste adicional.
Apertura o cierre inadecuado
Abrir o cerrar el dispositivo desde un lado o con una sola mano puede ejercer una presión adicional sobre la bisagra. Esto puede hacer que la bisagra se afloje con el tiempo.
Para evitar esto, usa ambas manos y abre o cierra el dispositivo lentamente, sin forzar la bisagra.
Tornillos flojos dentro de la bisagra
En algunos casos, la bisagra en sí misma puede seguir estando en buen estado, pero los tornillos que la mantienen en su lugar pueden aflojarse con el tiempo. Cuando esto ocurre, la pantalla puede sentirse inestable o no mantenerse en su posición correctamente. Si la holgura se desarrolló gradualmente y no hay daños visibles, apretar los tornillos puede ayudar a que la bisagra vuelva a sentirse estable. Esto implica abrir el dispositivo, por lo que solo debe intentarse si te sientes cómodo trabajando con componentes internos. De lo contrario, considera llevar el dispositivo a reparar por un profesional.
Residuos o polvo en la zona de la bisagra
El polvo o las partículas pequeñas pueden acumularse alrededor de la bisagra y dificultar que esta se mueva con suavidad. Revisa la zona de la bisagra en busca de polvo o suciedad visible y límpiala con suavidad usando aire comprimido. No introduzcas herramientas ni líquidos en la bisagra.
Melissa Boussa
Miembro Desde 01/14/26
331 Reputación
2 Guías creadas
1 comentario
I live in Louisville,KY.and need the hinge tightened on my TCL; Can you recommend a reputable technician in the local area to visit who can accomplish this at a reasonable price and time constraints?
Michael k Bird - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 356
