Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si presionas la cruceta del Retroid Pocket Flip y algunas o todas las direcciones no responden, responden solo a veces o se registran incorrectamente, sigue los pasos a continuación para identificar las posibles causas del problema.
Contactos de la cruceta sucios u obstruidos
El polvo o la suciedad debajo de la cruceta pueden impedir que los botones hagan contacto correctamente, lo que puede causar que las entradas dejen de funcionar o se comporten de forma inconsistente. Apaga el dispositivo y revisa el área de la cruceta en busca de suciedad visible. Si necesitas limpiar el interior del dispositivo, consulta la Sustitución de la cruceta (D-Pad) de la Retroid Pocket Flip Guía para acceder y limpiar los componentes internos de forma segura.
Membrana de botones desalineada o desgastada
Debajo de la cruceta hay una membrana de goma delgada que ayuda a registrar las pulsaciones de los botones. Si esta membrana se desplaza de su lugar o se desgasta con el tiempo, es posible que algunas direcciones no se registren correctamente. Si la cruceta se siente irregular o requiere más presión de lo habitual, es posible que sea necesario ajustar o sustituir la membrana. Consulta la Sustitución de la cruceta (D-Pad) de la Retroid Pocket Flip Guía para inspeccionar o sustituir la membrana.
Problema de conexión interna
Los cables internos conectan la cruceta con el resto del dispositivo. Si una de estas conexiones se suelta, las entradas pueden dejar de funcionar o responder solo a veces. Si el problema comenzó después de que el dispositivo se cayera o se abriera, es posible que la causa sea un problema de conexión. Consulta la Sustitución de la cruceta (D-Pad) de la Retroid Pocket Flip Guía para acceder a los componentes internos y verificar la conexión.
Placa de entrada defectuosa
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, es posible que la placa interna responsable de leer las entradas de los botones esté dañada. Después de descartar problemas de limpieza, alineación y conexión, podría ser necesario sustituir la placa. Consulta la Sustitución de la placa madre de la Retroid Pocket Flip Guía para obtener más instrucciones.
Melissa Boussa
Miembro Desde 01/14/26
331 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 267
