Saltar al contenido principal
El mando no se enciende
No importa cuánto presiones el botón de inicio, parece que el mando simplemente no se enciende.
La batería necesita cargarse
Probablemente sepas cómo solucionar esto, pero para mayor claridad, aquí está la solución: simplemente conecta el mando a un cable de carga USB C y espera.
La batería necesita ser sustituida
Las baterías de iones de litio se desgastan. Es inevitable. Después de unos 1000 ciclos de carga, casi pierden su capacidad de alimentar dispositivos. Si tu mando no funciona después de cargarlo un rato, es posible que tengas una batería defectuosa. Afortunadamente, Retro Fighters no trabajó activamente en contra de la reparación como ciertas compañías (*ejem*, Nintendo, *tos*, Apple), por lo que sustituirla es bastante sencillo. Intentaré publicar una guía para esto pronto.
El mando no se conecta a través del dongle
El mando se enciende normalmente, pero no se conecta al dongle.
El mando está en modo Bluetooth
Si tienes el mando en modo Bluetooth, no se conectará a ningún dongle. Para solucionar esto, coloca el interruptor de alternancia Bluetooth-2.4 GHz en el ajuste de 2.4 GHz. Si el mando ya está encendido, tendrás que presionar el botón de reinicio/sincronización ubicado cerca del interruptor y luego volver a encender el mando para conectarlo.
El dongle no está enchufado
Comprueba que el dongle esté enchufado. Puede que simplemente hayas olvidado enchufarlo o que no esté completamente insertado en el puerto. Asegúrate de que la luz indicadora naranja en el dongle parpadee. Esto es un indicador de que el dongle tiene energía y está listo para conectarse al mando.
El mando no se conecta a través de Bluetooth
El mando se enciende normalmente, pero no se conecta a tu dispositivo a través de Bluetooth.
El mando no está emparejado con el dispositivo
Para conectarte a un dispositivo a través de Bluetooth, primero debes emparejar el mando con ese dispositivo. Para la Switch, el método más directo es conectarlo a la consola directamente mediante el cable USB C incluido. Para otros dispositivos, mantén presionados el botón de inicio y la A hasta que el mando vibre. Luego, continúa el proceso de emparejamiento a través de tu dispositivo.
El mando está en modo 2.4 GHz
Si el mando está en modo 2.4 GHz, usa el mismo método que se muestra para solucionar «El mando está en modo Bluetooth», pero ajústalo al modo Bluetooth en lugar del modo 2.4 GHz. Todos los demás pasos son iguales.
El mando actúa por su cuenta
Cuando inicias un juego de GameCube, el juego parece pensar que estás inclinando un joystick cuando no lo estás haciendo.
Conflicto indeterminado entre software y hardware
Para solucionar esto, apaga el mando mediante el botón de reinicio, desenchufa el dongle de la GameCube o Wii, vuelve a enchufarlo y reconecta el mando. Este es un problema indeterminado, posiblemente un conflicto entre el software de la GameCube, que toma la posición inicial del joystick y la acepta como neutral, y el hardware del mando, que tiene una posición neutral fija. Si tienes una mejor explicación de este problema, ¡por favor añádela!
Fixer of Stuff
Miembro Desde 10/12/25
1,400 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 831
