Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu RetroMini Miyoo Mini Plus se enciende y se apaga al cabo de unos segundos? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa podría causar un cortocircuito en la RetroMini Miyoo Mini Plus, impidiendo que llegue suficiente energía para hacer funcionar el dispositivo.
  • Verifica que la batería de la RetroMini Miyoo Mini Plus esté parcialmente cargada.
  • Conecta el cargador a la RetroMini Miyoo Mini Plus durante aproximadamente 15-20 minutos.
  • Si la batería parece estar dañada, es posible que necesites sustituirla. Consulta esta guía de reparación aquí.
El dispositivo necesita un reinicio
A veces, la RetroMini Miyoo Mini Plus se bloqueará, dando la apariencia de que se apaga.
  • Mantén presionado el botón de encendido de la RetroMini Miyoo Mini Plus hasta que el dispositivo se apague.
  • Comprueba si aparece una "pantalla de carga" al volver a encenderlo.
  • Intenta presionar el botón Menú y el botón de encendido simultáneamente. Esto te devolverá al menú principal.
Fallo de la tarjeta SD
A veces, una tarjeta SD defectuosa hará que el dispositivo se encienda y muestre solo una pantalla negra.
  • Intenta reformatear la tarjeta SD original en caso de que haya archivos dañados.
  • Si el reformateo falla, puedes sustituir la tarjeta SD por un modelo similar. Si necesitas una tarjeta SD nueva, asegúrate de instalar Onion OS en la nueva tarjeta.
Kaden
Miembro Desde 08/28/24
599 Reputación
4 Guías creadas
1 comentario
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 1,528
