Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay imagen en el televisor / Pantalla sin respuesta
La pantalla de video está negra o distorsionada
El cable AV/S está flojo o no está conectado correctamente
Asegúrate de que todos los cables estén conectados a sus respectivos puertos. Intenta desenchufar y volver a enchufar cada cable.
El televisor no funciona correctamente
Asegúrate de que tu televisor esté encendido. Si tiene energía, prueba con otra entrada del televisor.
El cartucho de juego no está insertado correctamente
Inserta el cartucho de juego de modo que el triángulo del cartucho y el de la consola queden alineados. A veces, el juego no se registrará si lo insertas después de que la consola ya esté encendida. Si esto sucede, presiona el botón de reinicio (Reset). Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en el tipo de juego correcto: 8 bits o 16 bits.
El o los mandos no responden como se espera
Algunas o todas las entradas del mando no se registran correctamente.
El mando no está enchufado correctamente
Asegúrate de que el mando esté completamente insertado en el puerto del mando en la consola.
Puerto del mando con polvo
Los puertos de los mandos pueden acumular polvo con el tiempo, lo que puede impedir que se conecten correctamente. Usa una lata de aire comprimido para quitar el polvo de la consola y de los puertos de los mandos. Si el puerto está húmedo, seca el exceso de líquido con toallas de papel y bastoncillos de algodón, luego deja que se seque al aire por completo antes de enchufar un mando.
Mando roto
Los mandos pueden fallar debido a daños o al desgaste normal. Para comprobarlo, desenchufa el mando afectado y prueba con otro diferente. Si el segundo mando funciona, el problema está en el primero. Si solo hay ciertos botones que no funcionan, sigue esta GUÍA para sustituir las almohadillas de los botones.
Puerto del mando roto
Los puertos de los mandos pueden fallar debido a daños o desgaste. Prueba ambos puertos conectando un mando que funcione. Si el o los mandos fallan al usar un puerto específico, el problema está aislado. Sigue esta GUÍA para desmontar el mando.
Suciedad dentro del mando
Es posible que haya entrado suciedad (como polvo, restos de comida o líquido) en el mando y haya causado un fallo. Sigue esta GUÍA de desmontaje para eliminar la suciedad. Manipula la placa de circuito con cuidado y asegúrate de que no entre en contacto con ningún líquido. Deja que el mando se seque por completo antes de volver a montarlo.
El botón de reinicio y el interruptor de encendido de la consola no funcionan
El botón de reinicio y/o el interruptor de encendido no funcionan como se espera.
Suciedad dentro de la consola
Al igual que con los botones de los mandos, el botón y el interruptor de la consola pueden no funcionar correctamente si hay suciedad en su interior. Sigue esta GUÍA para desmontar la consola. Limpia el polvo usando una lata de aire comprimido y cualquier suciedad de gran tamaño. Usa un bastoncillo de algodón para limpiar cuidadosamente las zonas de difícil acceso y/o para secar las áreas húmedas. Deja que la consola se seque por completo antes de volver a montarla.
Si el botón de reinicio y/o el interruptor de encendido siguen sin funcionar correctamente, sigue esta GUÍA para sustituir el botón de reinicio y el interruptor de encendido.
Sin energía
No sucede nada cuando se activa el interruptor de encendido.
El adaptador de corriente no está enchufado correctamente
Verifica que el adaptador de corriente esté conectado a la consola de juegos y a una toma de corriente que funcione. Desenchufa y vuelve a enchufar el adaptador de corriente en la toma de pared y en la consola.
El adaptador de corriente no funciona correctamente
El adaptador de corriente, al igual que otras partes del dispositivo, puede averiarse con el tiempo debido al desgaste u otras razones. Verifica que el adaptador y el cable estén intactos y que no presenten desgarros. A veces, el problema puede ser interno y no ser visible. Prueba a usar otro adaptador de 5V.
El cartucho de juego está atascado
El cartucho de juego parece estar atascado en el bloqueo del cartucho.
El interruptor de encendido está encendido
Si la consola está encendida, hay un pequeño clip que mantiene el juego en su sitio. Mueve el interruptor de encendido a la posición “Off” (apagado) antes de intentar quitar el cartucho de juego.
Suciedad en las ranuras de los cartuchos de la consola
El polvo y otros residuos pueden acumularse dentro de la consola e incluso en los conectores con el tiempo. Consulta esta GUÍA para desmontar y limpiar el interior de la consola y sustituir las puertas de los cartuchos si fuera necesario. Usa un kit de limpieza de NES/SNES o bastoncillos de algodón humedecidos en alcohol desnaturalizado o isopropílico para limpiar suavemente los conectores de clavijas. Asegúrate de que no queden restos de algodón en los conectores y de que estén completamente secos antes de volver a montar la consola.
Si el problema persiste, puede que sea necesario sustituir los conectores de clavijas.
El cartucho de juego está flojo
El cartucho de juego parece no mantenerse fijo en el bloqueo del cartucho.
El gancho de la bandeja del cartucho no se extiende lo suficiente
Hay un pequeño gancho de plástico que sale para sujetar la bandeja del cartucho y asegurarse de que el juego se mantenga en su sitio. El gancho puede estar desgastado o no extenderse lo suficiente. Sigue esta GUÍA para desmontar la consola y observar el problema con el gancho.
El cartucho de juego no se registra correctamente
El juego no aparece en la pantalla a pesar de estar insertado. El televisor y la consola están conectados y encendidos correctamente.
El interruptor de encendido está en el sistema de juego incorrecto
La consola puede reproducir juegos de NES y SNES. Verifica que el interruptor de encendido esté activado y que el sistema correcto esté seleccionado. Para hacer esto, mueve el interruptor de encendido a la posición “Off” (apagado) y selecciona el sistema adecuado para el juego específico.
Suciedad dentro del cartucho de juego
El polvo y otros residuos pueden acumularse dentro del cartucho de juego con el tiempo e impedir que se conecte correctamente a la consola. Usa un kit de limpieza de NES/SNES o bastoncillos de algodón humedecidos en alcohol desnaturalizado o isopropílico para limpiar suavemente los puntos de contacto del cartucho. Asegúrate de dejar que el cartucho se seque completamente antes de insertarlo en la consola.
El polvo y otros residuos pueden acumularse dentro de la consola e incluso en los conectores con el tiempo. Consulta esta GUÍA para desmontar y limpiar el interior de la consola. Usa un kit de limpieza de NES/SNES o bastoncillos de algodón humedecidos en alcohol desnaturalizado o isopropílico para limpiar suavemente los conectores de clavijas. Asegúrate de que no queden restos de algodón en los conectores y de que estén completamente secos antes de volver a montar la consola.
Truong Vo
Miembro Desde 09/25/17
324 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
14 comentarios
No signal on snes
Chuck Russ - Contestar Compartir
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Contestar Compartir
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Contestar Compartir
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Contestar Compartir
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 24,065
