Saltar al contenido principal
Retirar una tija de sillín atascada del cuadro de tu bicicleta puede ser una de las situaciones más complicadas. ¿Buscas soluciones? Has llegado al lugar adecuado.
Sigue leyendo para conocer las causas y soluciones comunes para desatascar el sillín de tu bicicleta.
Cuadro corroído
Puedes empezar retirando el tornillo de la abrazadera de la tija del sillín o cualquier elemento que sujete la tija; asegúrate de que realmente esté atascada antes de seguir los pasos a continuación.
Para un cuadro de acero con una tija de acero: tienes corrosión general, puedes comenzar aplicando un aceite penetrante como PB Blaster. Esto, con suerte, descompondrá el óxido formado entre los dos metales y te permitirá retirar la tija del sillín.
  • Si esto no funciona, retira el pedalier y aplica aceite penetrante desde el otro lado de la tija que se encuentra dentro del cuadro.
  • Si esto no funciona, coloca la tija del sillín en un tornillo de banco y usa el cuadro como palanca para intentar liberarla.
  • Si esto no funciona, cambia la temperatura; puedes calentar el cuadro con una pistola de aire caliente. Ten cuidado de no dañar la pintura. Si utilizas un spray refrigerante, con suerte la tija del sillín se contraerá y el cuadro se expandirá, lo que resultará en una tija liberada.
Para un cuadro de aluminio y una tija de aluminio, sería corrosión general o por rendijas, lo cual es más raro que la corrosión del acero, pero requeriría que siguieras los pasos anteriores.
Para las interacciones entre aluminio, acero y carbono, tienes algo llamado corrosión galvánica, lo cual es desafortunado. Fabrican un spray específico para esto, que es un aceite penetrante y disolvente. Este spray está diseñado para componentes de carbono atascados, pero funcionará en ambos casos.
Emmett Normand
Miembro Desde 08/09/17
597 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 1,880
