Saltar al contenido principal
Carcasas para discos duros extraíbles
Las carcasas para discos duros extraíbles de tipo cuadro/bandeja son, en realidad, bahías de unidad modificadas que permiten insertar y extraer fácilmente un disco duro estándar montado en un conjunto de bandeja. En efecto, se utiliza un sistema de cuadro/bandeja para convertir un disco duro interno en uno extraíble.
El cuadro reside permanentemente en una bahía de unidad accesible externamente y está conectado de forma fija a la alimentación y a la interfaz ATA o SATA. El conjunto de la bandeja contiene cables de alimentación y datos, que permanecen unidos permanentemente al disco duro. La parte trasera del conjunto de la bandeja contiene un conector personalizado que dirige las señales de alimentación y datos desde el PC a través del cuadro y la bandeja hasta el disco duro. El conector que une la bandeja con el cuadro está diseñado para ser duradero y suele estar clasificado para miles de inserciones y extracciones.
Estos dispositivos son simplemente modificaciones físicas que permiten insertar y extraer fácilmente discos duros internos. El ordenador reconoce la unidad como cualquier otro disco duro porque es otro disco duro. Los conjuntos de cuadro/bandeja están disponibles para cualquier interfaz de disco duro, incluyendo PATA y SATA. Las unidades más sofisticadas soportan funciones como el intercambio en caliente (hot-swapping), el reemplazo por redundancia y RAID, siempre y cuando tu adaptador anfitrión, los controladores y el sistema operativo también soporten dichas funciones.
La Figura 9-4 muestra tres componentes del sistema de cuadro/bandeja DE-100 de StorCase (http://www.storcase.com). El conjunto en la parte superior es un cuadro con una bandeja vacía parcialmente insertada. (En un uso real, el cuadro estaría fijado dentro de una bahía de unidad de 5,25" accesible externamente y la bandeja contendría un disco duro). La bandeja proporciona cables estándar de alimentación y datos, los cuales se conectan al disco duro contenido en la bandeja. Debajo se muestra la parte trasera de una segunda bandeja, donde se aprecia el conector propietario que une la bandeja con el cuadro cuando la bandeja está completamente insertada. La parte trasera del cuadro proporciona conectores estándar para cables de alimentación y datos.
Figura 9-4: Cuadro StorCase Data Express DE-100 con dos bandejas
Existen sistemas de cuadro/bandeja similares disponibles de otros fabricantes, incluyendo Kingwin, Lian Li, Vantec, Vision y otros. (Un cuadro de un fabricante es casi con total seguridad incompatible con la bandeja de otro, incluso si la bandeja parece encajar en el cuadro). Algunas bandejas incluyen uno o dos ventiladores frontales, que a menudo son bastante ineficaces y a veces bastante ruidosos. Afortunadamente, suele ser fácil desactivar estos ventiladores desconectando sus conectores de alimentación. Otros modelos utilizan un ventilador montado en la parte trasera, que suele ser razonablemente silencioso y eficaz.
Más sobre dispositivos de almacenamiento externo
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,764 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,571
