Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se apaga
El dispositivo no se apaga cuando se mantiene presionado el botón de encendido.
Botón de encendido defectuoso
Intenta mantener presionado el botón de encendido durante tres segundos. Si la varita no comienza a enfriarse, es posible que el botón de encendido necesite ser reparado o sustituido; consulta esta guía para el reemplazo del botón. Antes de abrir la varita, recuerda desenchufarla de la pared. Es posible que el botón de encendido se haya desconectado del circuito; consulta aquí para encontrar las instrucciones de desmontaje de la varita. Una vez desmontada la varita, suelda el cable al metal del botón de encendido para volver a conectarlo.
La temperatura de la plancha no cambia cuando se presionan los botones (+) o (-).
Botón de temperatura más defectuoso
Si la varita está encendida y presionas el botón (+), pero la varita no aumenta su temperatura, el cableado del botón (+) podría estar defectuoso. La conexión desde el circuito principal de la varita hasta el botón (+) podría estar desconectada; el dispositivo deberá ser desmontado para comprobar si hay algún problema de cableado. Por favor, consulta la guía de desmontaje para aprender cómo abrir la varita. Una vez abierta, observa la placa de circuito para ver si el botón (+) está conectado. Examina los componentes en la placa de circuito para comprobar si funcionan. Si algún componente de la placa parece quemado o desprende olor a quemado, deberá ser sustituido; las instrucciones para reparar la placa de circuito se pueden encontrar aquí.
Botón de temperatura menos defectuoso
Si la varita está encendida y presionas el botón (-), pero la varita no reduce su temperatura, el cableado del botón (-) podría estar defectuoso. La conexión desde el circuito principal de la varita hasta el botón (-) podría estar desconectada; el dispositivo deberá ser desmontado para comprobar si hay algún problema de cableado. Por favor, consulta la guía de desmontaje para aprender cómo abrir la varita. Una vez abierta, observa la placa de circuito para ver si el botón (-) está conectado. Examina los componentes en la placa de circuito para comprobar si funcionan. Si algún componente de la placa parece quemado o desprende olor a quemado, deberá ser sustituido; las instrucciones para reparar la placa de circuito se pueden encontrar aquí.
La varita rizadora no calienta
La plancha no se calienta al enchufarla y encenderla.
Cuando la plancha está enchufada a la pared y mantienes presionado el botón de encendido, esta no se calienta. Primero desenchufa la plancha y luego presiona el botón de reinicio en el enchufe de la pared. Espera 2 minutos. Vuelve a enchufar la plancha a la pared e intenta encenderla de nuevo. Si el problema persiste, deberías seguir esta guía de desmontaje para desarmar la plancha y buscar problemas en la placa de circuito principal. Busca cables desconectados, partes quemadas en la placa o áreas que parezcan dañadas. Luego, sigue esta guía para reparar el botón de encendido.
Cable de alimentación roto
Si absolutamente nada ocurre en el dispositivo cuando está enchufado (no se encienden las luces y la plancha no se calienta), o si al mover la plancha esta se enciende y se apaga, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Intenta desenchufar el cable de la pared y volver a enchufarlo. Examina atentamente el cable de alimentación para ver si hay algún punto que parezca desgastado o dañado y haz una (o ambas) de las siguientes cosas. [1] Si no hay partes del cable que parezcan desgastadas o rotas, deberías desmontar el dispositivo para comprobar la conexión del cable de alimentación con el resto del dispositivo. Consulta esta guía de desmontaje. Cerca de la parte inferior del dispositivo, busca corrosión o daños en la conexión entre el cable y el receptor del resto del dispositivo. Si ves problemas aquí, consulta esta guía para sustituir (o reparar) la conexión del cable de alimentación. [2] Si hay un punto (o varios) en el cable de alimentación que parece muy desgastado o arruinado, es posible que necesites cortar el cable y volver a conectarlo para repararlo. Consulta esta guía para reparar cortocircuitos o partes rotas del cable de alimentación.
La pantalla no funciona
No aparece nada (o solo una parte limitada) en la pantalla cuando está enchufada y encendida.
La pantalla LED está defectuosa
Si la varita está encendida y la pantalla no funciona, visita la guía de reemplazo de la pantalla para encontrar instrucciones sobre cómo sustituirla. Comprueba si las conexiones en la placa de circuito están rotas; si es así, consulta la guía de circuitos para reparar esas conexiones. Deberás seguir las instrucciones para abrir la varita. Una vez abierta la varita y retirado el tornillo que sujeta la pantalla, podrás extraer la pantalla LED con los dedos e instalar una nueva. Hay una pieza de plástico que cubre la pantalla; retira la pantalla de la cubierta deslizándola con los dedos y sustitúyela por una que funcione.
James Salmon
Miembro Desde 05/23/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
24 comentarios
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Contestar Compartir
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Contestar Compartir
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Contestar Compartir
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Contestar Compartir
Mine does that as well
Amy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 58,806
