Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu ratón gaming Redragon Impact M908 funciona en algunos dispositivos pero en otros no, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Software de ratón incompatible
El ratón gaming Redragon Impact M908 funciona normalmente en algunos ordenadores, pero falla en otros. Al conectarlo a ciertos sistemas, el cursor se mueve correctamente y todos los botones responden como se espera. Sin embargo, al conectarlo a otros dispositivos, el ratón puede no responder en absoluto, funcionar solo parcialmente o no ser reconocido por el sistema operativo. Este problema suele estar relacionado con conflictos de controladores, limitaciones de compatibilidad del sistema operativo, diferencias de energía en el puerto USB o posibles daños en el hardware.
Importante
- Controladores de USB o de ratón incompatibles o desactualizados
  • Si el ratón funciona en un ordenador pero no en otro, el problema puede deberse a controladores desactualizados, faltantes o dañados en el sistema que no funciona. Sin los controladores USB o HID adecuados instalados, el ordenador puede fallar al reconocer el ratón correctamente o solo permitir una funcionalidad parcial.
  • SOLUCIÓN
    • Abre el Administrador de dispositivos y localiza el ratón en «Mouse y otros dispositivos señaladores» o en «Controladoras de bus serie universal» si aparece como un dispositivo desconocido. Desde allí, actualiza el controlador permitiendo que el sistema busque automáticamente software actualizado.
    • Si la actualización no resuelve el problema, desinstala el dispositivo por completo desde el Administrador de dispositivos y reinicia el ordenador. Windows normalmente reinstalará los controladores adecuados durante el inicio. Reiniciar el sistema después de actualizar o reinstalar controladores es importante para asegurar que los cambios surtan efecto correctamente.
    • Algunas posibles causas subyacentes pueden ser que el sistema del ratón esté desactualizado. Un controlador de ratón o un controlador de sistema USB desactualizado o dañado puede ralentizar o desestabilizar el movimiento del cursor. Soluciona esto yendo al sitio web del fabricante para obtener los nuevos controladores disponibles; en Windows, el sistema buscará automáticamente nuevos controladores para instalar.
    • Los controladores actúan como el puente de comunicación entre el hardware y el sistema operativo. Si están desactualizados o dañados, el ordenador puede no traducir correctamente las señales que provienen del ratón. Actualizar o reinstalar los controladores esencialmente refresca ese canal de comunicación, lo que a menudo resuelve las inconsistencias al cambiar entre diferentes ordenadores.
Limitación de compatibilidad de software con macOS
El software de configuración del Redragon Impact M908 no es totalmente compatible con sistemas macOS. Aunque el ratón puede funcionar como un dispositivo básico «plug-and-play» en un Mac, los botones programables y las funciones avanzadas pueden no funcionar correctamente. Esto puede hacer que el ratón parezca funcionar solo parcialmente en ciertos dispositivos de Apple.
  • SOLUCIÓN
    • Para resolver este problema, conecta el ratón a un ordenador con Windows e instala el software de configuración de Redragon. Personaliza las asignaciones de botones y los ajustes de DPI como desees, luego guarda la configuración directamente en la memoria interna del ratón. Una vez guardada, desconecta el ratón y conéctalo de nuevo al dispositivo macOS. Como el ratón almacena los ajustes internamente, las funciones programadas deberían seguir funcionando incluso sin el software de Windows instalado.
    • Esto funciona porque el ratón tiene memoria interna integrada que almacena las configuraciones del usuario independientemente del ordenador. macOS puede no ser compatible con el software de personalización en sí, pero aún puede usar los ajustes de hardware guardados. Programar el dispositivo primero en Windows asegura que todas las funciones avanzadas estén configuradas correctamente antes de usarlo en un Mac.
Potencia o ancho de banda insuficiente del puerto USB
Algunos puertos USB, especialmente los puertos del panel frontal o los concentradores USB sin alimentación, pueden no proporcionar una potencia estable o un ancho de banda adecuado. Esto puede resultar en un rendimiento inconsistente, problemas de conexión intermitentes o un fallo total al detectar el dispositivo en ciertos ordenadores.
  • SOLUCIÓN
    • Conecta el ratón directamente a un puerto USB trasero en la placa madre en lugar de usar un puerto del panel frontal o un concentrador USB. Desconecta temporalmente otros dispositivos USB de alta potencia para reducir el consumo de energía y la competencia por el ancho de banda. Probar el ratón en múltiples puertos USB puede ayudar a determinar si el problema está relacionado con un puerto específico. Si el ratón funciona correctamente en un puerto pero no en otro, el puerto original podría estar defectuoso o tener poca potencia.
    • Los concentradores USB y los puertos frontales a veces comparten líneas de alimentación interna o carriles de datos, lo que puede limitar el rendimiento. Los ratones gaming como el M908 dependen de una alimentación estable para un seguimiento preciso del sensor y una respuesta de los botones consistente. Conectarlo directamente a la placa madre asegura que el ratón reciba una conexión constante e ininterrumpida.
Instalación de software de Redragon dañada
Si el software de Redragon se instaló incorrectamente o se dañó, el sistema puede tener dificultades para detectar o comunicarse con el ratón correctamente. Este problema puede ser más notable al cambiar el ratón entre diferentes dispositivos.
  • SOLUCIÓN
    • Desinstala el software de Redragon actual del sistema y reinicia el ordenador para eliminar cualquier conflicto temporal. Descarga la última versión del software desde el sitio web oficial de Redragon e instálalo ejecutando el instalador como administrador. Después de la instalación, reinicia el ordenador para asegurar que el software se integre correctamente con los controladores del sistema.
    • La corrupción del software puede ocurrir si la instalación se interrumpió o si los archivos del sistema fueron modificados por actualizaciones. Reinstalar el programa reemplaza cualquier archivo dañado y asegura la compatibilidad con el sistema operativo actual. Ejecutar el instalador como administrador evita problemas de permisos que podrían bloquear la correcta integración de los controladores.
Daño en el cable interno o en el conector USB
Si el ratón funciona de forma intermitente o solo funciona en ciertos dispositivos, puede haber daños internos en el cable USB o en el conector. Un daño menor en el cableado puede causar conexiones inestables, y algunos dispositivos pueden ser más sensibles a las inconsistencias de señal que otros.
  • SOLUCIÓN
    • Inspecciona cuidadosamente el cable en busca de signos visibles de desgaste, dobleces o cableado expuesto. Comprueba el conector USB para ver si hay contactos metálicos doblados o sueltos y asegúrate de que encaje firmemente en el puerto. Mientras el ratón está conectado, ajusta suavemente el cable para ver si la conexión se interrumpe. Si el dispositivo se desconecta durante el movimiento, es probable que haya daños internos en el cable y puede ser necesario sustituirlo.
    • Incluso las pequeñas roturas internas en el cableado pueden interrumpir la transferencia de energía o datos. Algunos ordenadores pueden compensar temporalmente las señales débiles, mientras que otros pueden fallar al detectar el dispositivo por completo. Identificar el desgaste físico a tiempo puede prevenir un fallo total y ayuda a determinar si la reparación o la sustitución es la mejor solución.
Isabel Marquez
Miembro Desde 02/10/26
96 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 383
