Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu mando Razer Wolverine V3 Pro no responden al presionarlos, esta página de Resolución de Problemas puede tener una solución.
Residuos que obstruyen los contactos de los botones
Si los botones del mando no responden al presionarlos, una posible causa puede ser la acumulación de residuos que ocurre con el tiempo en los espacios huecos del mando.
  1. Apaga el mando y desconéctalo.
  2. Usa aire comprimido para soplar alrededor de los bordes del botón afectado.
  3. Usa un cepillo suave del kit de herramienta de iFixit para desprender los residuos.
  4. Si es necesario, limpia suavemente la zona con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para eliminar la acumulación.
  5. Deja que el mando se seque por completo antes de encenderlo.
Firmware del mando desactualizado
El mando requiere actualizaciones constantes para un rendimiento óptimo.
  1. Conecta el mando a un PC usando un cable USB.
  2. Descarga y ejecuta la aplicación 'Actualizador de firmware'.
  3. Sigue las instrucciones en la pantalla para instalar la última actualización de firmware.
  4. No desconectes el mando del PC durante el proceso de actualización.
  5. Después de la actualización, reinicia el mando y vuelve a probar los botones.
Cable plano del botón suelto
Un cable plano interno suelto o dañado puede impedir que las entradas de los botones lleguen a la placa madre.
  • Esto requiere abrir el mando.
  • Conecta el cable plano interno desde la placa de botones a la placa madre.
  • Sigue esta guía: Guía de desmontaje del mando
Mecanismo de botón desgastado o dañado
Si la limpieza y la actualización de firmware no resuelven el problema, es posible que el mecanismo del botón esté desgastado o dañado. Sustituir el botón puede restaurar su funcionalidad.
  • Sigue la guía de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo quitar e instalar el nuevo componente de forma segura.
  • Sigue esta guía: Guía de sustitución de botones
Hidaya Nader Asad
Miembro Desde 02/15/26
251 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 811
