Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando Razer Wolverine V3 Pro registra movimiento incluso cuando no tocas la palanca analógica, esta página puede tener una solución.
Suciedad interfiriendo con los sensores de la palanca analógica
El polvo o la suciedad alrededor de la palanca analógica pueden interferir con los sensores.
  1. Apaga el mando.
  2. Usa aire comprimido para limpiar alrededor de la base de la palanca.
  3. Mueve suavemente la palanca en movimientos circulares mientras la limpias.
  4. Si es necesario, limpia ligeramente la zona con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para eliminar la acumulación de suciedad.
  5. Deja que se seque completamente antes de usarlo.
Firmware desactualizado
El mando requiere actualizaciones constantes para un rendimiento óptimo.
  1. Conecta el mando a un PC mediante USB.
  2. Inicia la aplicación «Actualización de firmware».
  3. Instala la última actualización de firmware.
  4. Reinicia el mando al finalizar.
Calibración incorrecta de la palanca
El mando puede estar mal calibrado, lo que provoca que registre el movimiento de forma incorrecta.
  1. Conecta el mando a un PC y utiliza la aplicación Razer Synapse o conéctalo a tu Xbox y utiliza la aplicación Razer Controller Setup for Xbox.
  2. Abre los ajustes del mando.
  3. Localiza los ajustes de calibración.
  4. Sigue los pasos en pantalla para volver a calibrar las palancas analógicas.
Potenciómetro de la palanca analógica desgastado
Si la palanca analógica sigue presentando desviación tras la limpieza y la actualización, es posible que el mecanismo interno esté desgastado.
  • Sustituir la palanca analógica puede restaurar su funcionalidad.
  • Si el potenciómetro está desgastado, será necesario sustituir la palanca analógica.
Daños físicos en la palanca analógica
Dejar caer el mando o aplicar una fuerza excesiva puede dañar los componentes internos.
  • Inspecciona la palanca en busca de holgura o una resistencia inusual.
  • Si la palanca analógica está dañada, será necesario sustituirla.
Hidaya Nader Asad
Miembro Desde 02/15/26
251 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 208
Todo El Tiempo: 785
