Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Malfunctioning Vibration Controls:
Los motores de vibración dentro del mando no funcionan como deberían.
Vibration May Not be Supported by the Game:
Prueba a usar el mando en otro juego. Si los controles de vibración funcionan, es probable que el juego original no sea compatible con ellos.
El mando necesita actualizaciones:
Si el mando necesita una actualización, esto puede causar que los botones no funcionen correctamente. Para actualizar el mando:
1) Usa el cable USB para conectar el mando al puerto USB de la consola
a. Para la Xbox Series X, el puerto está en la parte frontal, justo debajo del botón de emparejamiento
b. Para la Xbox Series S, el puerto está en la parte frontal izquierda, junto al botón de emparejamiento
c. Para la Xbox One X y la Xbox One S, el puerto está en la parte frontal, debajo del botón de encendido
d. Para la Xbox One original, el puerto está en el lado izquierdo de la consola, a la vuelta de la esquina de la bandeja del disco
2) Las instrucciones para instalar la actualización deberían aparecer automáticamente. Sigue las instrucciones y no desconectes el cable mientras la actualización está en curso. El proceso puede tardar alrededor de tres minutos.
Si las instrucciones de instalación no aparecen automáticamente, puedes iniciar el proceso manualmente. Para ello:
Presiona el botón Xbox para abrir la guía
a. Elige Perfil y sistema > Configuración > Dispositivos y conexiones > Mandos y auriculares
b. Selecciona el mando que quieres actualizar
c. En la pantalla del Mando inalámbrico Xbox, selecciona «...» para comprobar la versión de firmware de tu mando.
d. Si dice «Actualizar», selecciona Versión de firmware y sigue los pasos.
Malfunctioning Vibration Motor:
Si los motores de vibración no responden, intenta sustituirlos con esta guía.
Worn Down Stick Caps:
Las tapas de los joysticks están afectando negativamente a la facilidad de uso del usuario.
Wear-and-Tear From Prolonged Use:
Si las tapas de los joysticks se han desgastado y deteriorado, intenta sustituirlas con esta guía.
Sticky Buttons:
Los botones tardan más de lo habitual en volver a salir después de ser presionados.
Acumulación de suciedad:
Si los botones no vuelven a salir rápidamente después de presionarlos, intenta abrir el mando y limpiar los botones. Puedes limpiar los botones usando un bastoncillo y alcohol isopropílico para limpiar alrededor del botón que se queda pegado. Elimina toda la suciedad, migas u otros residuos que puedan estar causando que el botón se quede pegado. Si todavía hay más suciedad que no se puede limpiar con este proceso y requiere desmontar el mando para acceder, o si es necesario sustituir los botones por completo, sigue esta guía.
Malfunctioning Triggers:
Los gatillos situados en la parte superior del mando no responden al presionarlos y no producen la acción esperada.
Si los gatillos no producen la acción esperada tras presionarlos, es posible que haya una acumulación de suciedad que impida registrar la acción. Intenta abrir el mando y limpiar los gatillos. Puedes limpiar los gatillos usando un bastoncillo y alcohol isopropílico para limpiar alrededor del gatillo. Elimina toda la suciedad, migas u otros residuos que puedan estar causando que el gatillo no funcione como debería.
Piezas defectuosas:
Si los gatillos siguen sin responder después de intentar los pasos anteriores, es posible que las piezas internas del gatillo estén defectuosas.
Malfunctioning Back Buttons:
Los botones situados en la parte trasera del mando funcionan mal.
Cambios en los ajustes de asignación de botones:
Si se han realizado cambios en los ajustes de asignación de botones, esto puede causar que ciertos botones no funcionen correctamente. Para restablecer los ajustes de asignación de botones:
  1. Presiona el botón Xbox para abrir la guía
  2. En Perfil y sistema, selecciona Configuración
  3. En Dispositivos y conexiones, selecciona Mandos y auriculares
  4. En la pantalla de tu mando, selecciona Configurar
  5. Revisa la asignación de cada botón y cambia cualquier cosa que notes que pueda ser incorrecta. Si deseas devolver el mando a sus ajustes predeterminados, puedes hacer clic en Restaurar.
Si los botones traseros funcionan mal debido a la suciedad, intenta abrir el mando y limpiar los botones traseros. Puedes limpiar los botones traseros usando un bastoncillo y alcohol isopropílico para limpiar alrededor del botón trasero. Elimina toda la suciedad, migas u otros residuos que puedan estar causando que el botón no funcione como debería.
Botones traseros que no responden:
Si los botones traseros no responden, es posible que sea necesario sustituirlos.
Stick Drift:
Los joysticks registran entradas erróneas.
Estrés en los componentes mecánicos del joystick:
Si los joysticks se han desgastado con el tiempo, es posible que hayas inducido estrés en los componentes de tu joystick, provocando el error de «stick drift».
Kaylin
Miembro Desde 03/22/24
434 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 2,334
