Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando Razer Wolverine Ultimate no enciende o no se conecta a la consola de juegos, sigue esta página para encontrar soluciones.
Carga insuficiente
A diferencia de los mandos antiguos de Xbox, este mando no utiliza pilas. Por lo tanto, deberás conectar el dispositivo a un cable de carga USB-C. Puedes enchufarlo a una toma de pared o directamente a la consola.
  • Inserta suavemente un cable de carga USB-C en el puerto situado en la parte superior del mando. Asegúrate de que el cable también esté conectado a una toma de corriente o fuente de carga adecuada.
  • Algunos cables pueden estar defectuosos; si la solución mencionada anteriormente no funciona, prueba el mismo método con un cable diferente.
  • Si estás utilizando un concentrador USB, intenta conectarlo directamente a tu ordenador o a la Xbox; no hacerlo a veces puede causar problemas con el software del mando.
Controladores obsoletos
A veces, el firmware y los controladores pueden fallar, ya sea por actualizaciones o por corrupción; debes mantenerlos actualizados para asegurarte de que tu dispositivo funcione correctamente.
  • Descarga la aplicación “Razer Controller” en la Microsoft Store (necesitarás un ordenador para esto).
  • Asegúrate de que tu mando esté conectado, sigue las instrucciones en pantalla, navega hasta la página de firmware y actualiza tu mando.
Se requiere un restablecimiento
Los dispositivos electrónicos pueden tener errores ocasionales y, a veces, tendrás que restablecerlos.
  • Mantén presionados el botón Xbox, el botón Vista y el botón Menú al mismo tiempo mientras el mando esté conectado a una consola Xbox o a un ordenador.
  • Si la solución anterior no funciona, intenta apagar y encender tu ordenador o consola.
Mace
Miembro Desde 09/09/25
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 1,244
