Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Razer Tartarus V2 no responde cuando presionas o mueves la rueda de desplazamiento, intenta las siguientes soluciones.
Polvo, suciedad y residuos
Si la rueda de desplazamiento no ejecuta la entrada configurada, puede deberse a que el polvo o los residuos impiden que gire. Esto se puede solucionar fácilmente limpiándola.
· Acércate lo más posible a la rueda y sopla aire con la boca hacia ella sin escupir.
· Se puede usar una lata de aire comprimido o un soplador de polvo para desprender y limpiar los residuos y la suciedad.
· Se puede añadir WD-40 al mecanismo de la rueda, pero es necesario abrir el dispositivo(link) para aplicarlo. Primero, retira las pestañas adhesivas de la parte inferior del teclado y quita los tornillos ocultos. Asegúrate de guardar las pestañas adhesivas para que puedas volver a colocarlas al final. Luego, busca una tapa de botella pequeña y una pajita fina de café; dóblala hacia adentro para crear una abertura en forma de U reducida. Una vez que la pajita esté lista, rocía un poco de WD-40 en la tapa de la botella y coloca la abertura pequeña de la pajita en el líquido. Coloca tu dedo sobre la abertura superior de la pajita y, con el líquido succionado, coloca la pajita debajo de la rueda. Cuando estés listo, libera el líquido en el punto deseado.
Rueda de desplazamiento dañada
Si la limpieza de la rueda no funciona, es posible que la rueda de desplazamiento en sí esté dañada y necesite ser sustituida. Esto se puede hacer siguiendo la guía de sustitución de la rueda de desplazamiento.
Leslie Rivas
Miembro Desde 02/19/25
434 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 369
