Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El ratón no carga la batería que tiene en su interior.
Comprueba todas las conexiones
Existe la posibilidad de que el ratón no haga buen contacto con la estación de carga, o que no tenga una conexión firme con el cable micro USB a USB. Asegúrate de que todos los cables estén firmemente conectados a la base y al ordenador, y de que el ratón esté bien colocado en la estación de carga.
Posible batería agotada
La batería del interior del ratón podría estar defectuosa. Sustituye la batería vieja por una nueva batería recargable. Aquí tienes una guía de sustitución para insertar una nueva batería recargable: Sustitución de la batería del Razer Ouroboros
Posibles conexiones dañadas
Si lo anterior no funciona, es posible que algunas de las conexiones —ya sea los puertos de la base inferior o los puertos micro USB— estén dañadas. En este caso, abre el ratón, asegúrate de que todo esté limpio y vuelve a comprobarlo. Si nada de esto funciona, contacta con el servicio de asistencia de Razer para obtener más ayuda.
Las luces del ratón parpadean
Las luces del interior del ratón no dejan de parpadear.
Batería baja
Si el ratón parpadea solo unas pocas veces, es posible que la batería esté agotada o a punto de agotarse. Coloca el ratón en la estación de carga o conéctalo al ordenador con el cable micro USB a USB para cargar la batería.
Posibles daños internos
Si el ratón parpadea continuamente, esto indica un problema grave con el dispositivo (ya sea porque la batería tiene una fuga o porque alguna pieza del dispositivo se sobrecalienta). Deja de usar el ratón inmediatamente y contacta con el servicio de asistencia de Razer.
El ratón no se apaga con mi ordenador
Cuando el ordenador se apaga, el ratón no se apaga con él.
El modo inalámbrico sigue activado
El ratón intenta conectarse a un dispositivo inactivo. Para apagar el ratón, mantén presionados los dos botones de DPI situados entre el clic izquierdo y el derecho hasta que se apaguen las luces.
No funciona al arrancar tras un inicio en frío
Tras encender el ordenador, el ratón no funciona en absoluto.
Comprueba las baterías
Es posible que al dispositivo no le quede suficiente carga en las baterías si se ha dejado en modo inalámbrico. Conecta el dispositivo al ordenador o cambia las baterías recargables del interior del dispositivo.
Asegúrate de que los puertos USB no estén en modo de hibernación
Es posible que el ordenador tenga los puertos USB desactivados para ahorrar energía. En Windows, ve al "Administrador de dispositivos"; los puertos USB deberían aparecer listados ahí. Haz clic derecho en cada uno de ellos y selecciona "Propiedades". En la pestaña "Administración de energía", asegúrate de que la opción "Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía" no esté seleccionada. Además, en "Opciones de energía" dentro del "Panel de control", selecciona la pestaña "Hibernación" y desmarca "Habilitar compatibilidad con hibernación".
El puerto USB no recibe energía durante el arranque
Algunas placas madre dan prioridad a otros puertos USB. Prueba a cambiar de puerto USB y comprueba si esto soluciona el problema. Si no es así, accede a la BIOS del ordenador y comprueba si hay alguna opción como "Fast Boot" (inicio rápido) activada. Desactívala y comprueba si el ratón funciona.
El ratón sigue sin funcionar
Nada de lo anterior ha funcionado.
Reinicia el ordenador
Realiza un reinicio completo del ordenador. Esto suele resolver cualquier conflicto entre controladores recién instalados. Si esto no lo soluciona, pasa al siguiente paso.
Comprueba si Razer Synapse está mal configurado
Para personalizar este ratón, Razer utiliza un programa llamado Synapse para programar cada uno de los botones. Es posible que alguno de los botones haya cambiado, así que asegúrate de que todos hagan lo que deben hacer.
Desinstala los controladores del ratón
Ve al "Administrador de dispositivos" y busca el Razer Ouroboros en la sección "Ratones y otros dispositivos señaladores". Selecciona el ratón y desinstala completamente sus controladores. Reinicia el ordenador y vuelve a instalar los controladores.
Problema de hardware
Si nada de lo anterior funciona, es posible que haya un problema en tu ordenador, en la configuración del ordenador o en el ratón. Suponiendo que sea el ratón, ábrelo y asegúrate de que todo esté limpio. Comprueba todas las conexiones y asegúrate de que ninguno de los componentes electrónicos esté roto. Si todo parece estar bien y sigue sin funcionar, contacta con el servicio de asistencia de Razer.
Preston Darling
Miembro Desde 07/26/16
372 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Contestar Compartir
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Contestar Compartir
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Contestar Compartir
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 19,769
