Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el cursor de tu Razer Orochi V2 da saltos constantes por la pantalla, sigue los pasos de esta página para encontrar posibles soluciones.
Batería débil
  • Usa una batería AA alcalina nueva
  • Para obtener el mejor rendimiento, utiliza una batería AA de litio de una marca reconocida y evita las baterías baratas de baja calidad o las baterías recargables NiMH
Interferencia de Wi-Fi y Bluetooth
Evita usar Bluetooth para conectar el ratón
  • Usa el adaptador en modo 2.4 GHz para conectar el ratón a tu dispositivo.
  • Conecta el adaptador a un puerto USB frontal o utiliza una extensión USB
Fallo en el seguimiento del sensor debido a la superficie
Si la superficie no es adecuada, podría causar que el ratón Razer dé saltos o se congele
  • Utiliza una alfombrilla de ratón de calidad en lugar de usar el ratón sobre superficies como el cristal o cualquier superficie irregular
  • Para eliminar el polvo o la suciedad del sensor, límpialo con un bastoncillo de algodón seco, una toalla de microfibra o un material similar. No utilices ningún tipo de líquido para limpiar, ya que la lente del sensor es delicada. Dale la vuelta al ratón y limpia el interior y los alrededores de la apertura del sensor.
Conexión floja del adaptador
  • Sopla en el puerto USB y en el adaptador para eliminar el polvo
  • Prueba a utilizar un puerto USB diferente o un cable de extensión USB
  • Limpia los contactos metálicos humedeciendo ligeramente una toalla de microfibra o un bastoncillo de algodón y limpiando el polvo de los contactos metálicos del adaptador
Fricción en las patas del ratón
Comprueba si hay un desgaste irregular o si el ratón se desliza mal, ya que son señales claras de que el problema reside en las patas del ratón.
  • Limpia la alfombrilla y las patas del ratón. De forma opcional, usa una toalla de microfibra sin líquido para limpiar cualquier resto de suciedad de las patas del ratón; evita usar cualquier líquido, ya que podría penetrar en el sensor u otras partes sensibles del ratón
  • Si la limpieza de la alfombrilla y las patas no soluciona el problema, la mejor opción es sustituir las patas. Sustituye las patas de fábrica por unas de reemplazo reconocidas, como Tiger Arc o Hyperglide.
    • Dale la vuelta al ratón
    • Opcionalmente, puedes calentar las patas del ratón con un secador de pelo o algo similar para hacer que los deslizadores sean más flexibles, pero asegúrate de usar una temperatura baja
    • Ahora, usa tu uña o una pequeña herramienta plana para levantar las patas del ratón hasta que el adhesivo empiece a separarse. No utilices herramientas metálicas para evitar rayar la superficie del ratón.
    • Despega lentamente las patas del ratón
    • Opcionalmente, puedes usar una cantidad muy pequeña de alcohol isopropílico con una toalla de microfibra o un bastoncillo de algodón para limpiar la superficie. Si lo haces, no dejes que el alcohol penetre en el sensor del ratón. Asegúrate de que no queden restos de adhesivo y seca el ratón.
    • Coloca las patas nuevas en el ratón y, una vez centradas, presiona durante 15 segundos.
    • Deja que el adhesivo se asiente durante 1 hora antes de usarlo
Mateo Lindstrom
Miembro Desde 03/05/26
510 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 235
