Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El micrófono no capta la voz
El micrófono no responde ni muestra señales de audio.
Conexión o salida defectuosa
Si el micrófono no responde, está defectuoso. La entrada de micrófono que se corta de forma intermitente es a menudo señal de un cableado incorrecto. Para comprobarlo, retira la almohadilla del auricular y desatornilla la placa para ver el cableado. Verifica que el cableado del micrófono sea el correcto.
Polvo o líquido en el micrófono
Con el paso del tiempo, los auriculares pueden acumular polvo o residuos en el micrófono. Esto puede provocar falta de entrada de audio, distorsión del audio y más problemas. Para solucionarlo, usa un rociador de aire comprimido para eliminar con cuidado el polvo de las ranuras del auricular. Otra opción es utilizar un palillo de dientes y retirar con cuidado los residuos. Gira el palillo, sácalo, límpialo y repite el proceso según sea necesario.
La toma de audio de los auriculares no se conecta completamente al dispositivo
Los puertos de tus auriculares parecen estar rotos e interfieren con la conectividad de los mismos.
Cableado defectuoso
Asegúrate de que el cable esté conectado completamente y de que el audio se reproduzca con claridad a través de los auriculares. Si el audio no se reproduce y el cable está conectado, el cableado está defectuoso. Considera adquirir un cable de repuesto.
Residuos en el puerto
Si el audio no se reproduce correctamente en los auriculares, comprueba si hay residuos en el puerto. Es posible que el cable no esté completamente insertado si el puerto contiene suciedad. Para limpiar los residuos, utiliza un rociador de aire comprimido para extraerlos con cuidado del puerto. Además, limpia la toma de audio con una toallita con alcohol y deja secar antes de volver a conectarla.
El altavoz no emite sonido
El audio no se reproduce a través del altavoz o este no responde.
Altavoz roto
Si el audio no se reproduce correctamente, considera retirar las almohadillas de los auriculares. Tras retirarlas, quita los tornillos y observa el cableado dentro de los auriculares.
El cable auxiliar no está conectado completamente
Si notas que tus auriculares Razer Kraken no emiten sonido, comprueba que el cable auxiliar esté conectado completamente al dispositivo que está reproduciendo el sonido. En los auriculares para juegos, a veces desconectar y volver a conectar el cable auxiliar soluciona los problemas de sonido.
La diadema está floja alrededor de la cabeza
La diadema no se asienta firmemente sobre la cabeza.
Diadema estirada o floja
Si la diadema no se asienta con firmeza sobre tu cabeza, considera reajustar la longitud de los auriculares deslizándolos hacia abajo o hacia arriba. Si eso no ayuda, puede haber residuos a lo largo de las guías de los auriculares.
Ilham Banks
Miembro Desde 09/15/22
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 2,658
