Saltar al contenido principal
Las teclas dejan de funcionar
Algunas o todas las teclas del teclado ya no responden.
Suciedad debajo de las teclas
A menudo hay materia extraña acumulada por el uso diario debajo de las teclas. La mejor solución es aplicar aire comprimido entre las teclas, pero simplemente darle la vuelta al teclado y sacudirlo bien a veces también funciona.
Interruptores dañados
Los interruptores de sustitución se pueden encontrar en línea y se cambian fácilmente siguiendo esta guía.
Placa base no funcional
Si nada más funciona, la placa base se puede sustituir siguiendo esta guía.
Los LED dejan de funcionar
Los LED debajo de las teclas están tenues o dejan de iluminarse por completo.
El software no está instalado
Asegúrate de que Razer Synapse esté en tu ordenador. Si no es así, puedes descargar el instalador de Synapse desde el sitio web de Razer.
Fallo de los LED
Si los LED individuales dejan de funcionar, puede que hayan fallado. Dado que los LED están integrados en los interruptores, sustituir los interruptores es la mejor opción.
El dispositivo deja de funcionar
El teclado parece no aceptar entradas y no se ilumina ningún LED.
Los controladores no están instalados
En Windows, abre el Administrador de dispositivos desde el menú de inicio. Si te indica que hay un dispositivo desconocido, intenta realizar una actualización de tu ordenador. Windows debería encontrar automáticamente los controladores para tu teclado.
Cable roto
Dado que el cable es solo un cable USB tipo C estándar para transmisión de datos, la mayoría de las tiendas tienen sustitutos adecuados.
Puerto USB C suelto
Si el puerto está suelto, comprueba que no haya algo atascado dentro que no debería estar ahí. La placa en la que se encuentra este puerto se puede sustituir con esta guía.
Si la placa base no funciona, se puede sustituir siguiendo esta guía.
Teclas dañadas
Las teclas tienen daños estéticos o físicos.
Letras borrosas
Si las letras parecen desgastarse, hay pegatinas genéricas disponibles en línea para que sirvan como sustitución. Otra opción es sustituir las teclas, lo cual se puede hacer siguiendo esta guía.
Rotas o agrietadas
Cuando las teclas tienen daños físicos, lo mejor es sustituirlas.
El teclado se desliza
Es difícil mantener el teclado en un solo lugar; cualquier fuerza puede moverlo.
Las patas se caen
Si las patas se caen, las pequeñas piezas de plástico que las sujetan al teclado pueden haberse roto. La solución es comprar patas nuevas y sustituirlas siguiendo esta guía.
Las almohadillas de goma se caen
Si las almohadillas de goma siguen cayéndose, es posible que el adhesivo se haya desgastado. Se pueden encontrar almohadillas de sustitución en línea y sustituirlas siguiendo esta guía.
Joseph O'Dowd
Miembro Desde 10/25/22
419 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
Miembros de 5
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 2,183
