Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la iluminación LED de tu Razer Huntsman Mini no se enciende o no responde, sigue estos pasos para hacer que funcione.
Configuración del software
Primero, asegúrate de que el teclado esté conectado correctamente a tu computadora. También puedes intentar usar un puerto USB diferente en tu computadora. Además, asegúrate de que Razer Synapse esté correctamente instalado y actualizado. Adicionalmente, abre Synapse y verifica la configuración de iluminación del Huntsman Mini para garantizar que esté configurada correctamente. Finalmente, intenta reiniciar tu PC si nada de lo anterior funciona.
Es necesario reinstalar Razer Synapse
Inicialmente, si los LED no funcionan o se quedan atascados en un color específico, intenta salir de Synapse desde la bandeja del sistema. Si esto no funciona, intenta desinstalar y reinstalar la última versión de Synapse. Si el perfil actual de Synapse está dañado, intenta crear un nuevo perfil y editar los efectos de iluminación dentro de la configuración del perfil.
Desactivar la iluminación dinámica
Si el problema que estás experimentando es con la iluminación RGB, intenta alternar la opción Chroma RGB en la configuración de Razer Synapse y desactiva la iluminación dinámica en la configuración de Windows. La iluminación dinámica a veces puede anular los efectos de Synapse y esto podría ser una solución. Por último, comprueba si hay un perfil personalizado o específico de algún juego en ejecución, ya que algunos desactivan la iluminación.
Restablecimiento del teclado
Algunos teclados tienen un botón físico de reinicio o una combinación de teclas (FN+F12) para restablecer la configuración del teclado. También puedes realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo Razer a través de la configuración de Razer Synapse.
Firmware desactualizado
Asegúrate de que el firmware del Razer Huntsman Mini esté actualizado. Además, si ninguno de los pasos anteriores funciona, es posible que haya un problema de hardware con el Razer Huntsman Mini y que debas contactar al soporte de Razer o considerar devolverlo si es posible.
Coleman Moynihan
Miembro Desde 03/18/25
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 2,201
