Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ratón hace doble clic al hacer un solo clic
-Cuando haces un solo clic en el ratón, este hace doble clic
La actualización ha afectado a las teclas del ratón
A veces, después de las actualizaciones de Windows, el ratón Razer tiene problemas al hacer doble clic. Si esto ocurre, presiona la tecla Windows y la tecla X al mismo tiempo para abrir el Menú de usuario avanzado, luego selecciona «Administrador de dispositivos». Cuando se abra, busca tu ratón Razer DeathAdder y haz doble clic en él para abrir el menú «Propiedades». Ve a la pestaña «Controlador» y haz clic en el botón que dice «Revertir al controlador anterior». Espera a que finalice el proceso de reversión. Reinicia el ordenador. Espera a que se inicie completamente de nuevo.
Controlador predeterminado no configurado
Si la solución anterior no te ayudó, es posible que quieras usar el controlador predeterminado. Primero, presiona la tecla Windows y la tecla X al mismo tiempo para abrir el Menú de usuario avanzado y luego selecciona «Administrador de dispositivos». Cuando se abra, busca tu ratón Razer DeathAdder, haz clic derecho en el ratón y elige la opción «Desinstalar». Reinicia el ordenador. Espera a que se inicie completamente de nuevo. Esto forzará al ordenador a utilizar el controlador predeterminado.
La velocidad del ratón no tiene la configuración correcta
El doble clic podría ser el resultado de que la configuración de la velocidad de clic sea incorrecta y necesite ser restablecida. Abre el Panel de control presionando la tecla Windows y la tecla S simultáneamente, luego escribe «Panel de control» y selecciónalo en los resultados. Cambia la vista de «Vista por categoría» a «Vista de iconos grandes». Luego localiza tu ratón Razer DeathAdder y haz clic para cambiar la configuración. Busca en el menú la sección «Velocidad de doble clic». Deberías ver una barra deslizante allí. Es posible que tengas que probar algunas cosas diferentes, ya que otras personas han tenido éxito con varias opciones. Algunos sugieren ponerla a la velocidad más alta posible primero, mientras que otros sugieren reducirla. Hagas lo que hagas, siempre puedes cambiarla. Después de terminar de hacer los cambios, haz clic en «Aplicar» y luego en «Aceptar» para guardar los cambios. Reinicia tu ordenador para que los cambios surtan efecto.
Falla de conexión Bluetooth del ratón
-El ratón no logra conectarse al ordenador mediante Bluetooth
El ratón DeathAdder no está cambiado al modo Bluetooth
El DeathAdder v2 Pro utiliza dos métodos diferentes de conectividad inalámbrica: hyperspeed y Bluetooth. El ratón utiliza solo uno de los dos métodos a la vez, así que para habilitar la conectividad Bluetooth, asegúrate de haber seleccionado BT debajo del ratón usando el interruptor deslizante. Si está configurado en 2.4 o en OFF, no podrá emparejarse con Bluetooth.
El Bluetooth no está realmente conectado
El ratón puede decir que está conectado a tus dispositivos Bluetooth en tu PC, pero no estar conectado realmente, por lo que no puede transmitir mensajes. Mantén presionados ambos botones laterales y el botón de DPI hacia arriba al mismo tiempo durante tres segundos para poner el dispositivo en modo de emparejamiento. El logotipo debería parpadear dos veces en intervalos repetidos para indicar que está en modo de emparejamiento. Tu PC debería poder ver el ratón de nuevo para volver a emparejarlo cuando lo busques. Cuando el ratón se haya emparejado, el logotipo de Razer se volverá azul fijo brevemente antes de mostrar su efecto de iluminación.
La conectividad Bluetooth está limitada a unos 9 metros (30 pies), pero el rango puede ser menor. Para asegurarte de que haya una señal fuerte, lo mejor es mantener el ratón cerca del PC.
"Modo de suspensión" espontáneo
-El ratón entra aleatoriamente en "modo de suspensión" durante momentos de inactividad
Las opciones de ahorro de energía están habilitadas
El ratón DeathAdder V2 tiene propiedades USB que permiten al ordenador apagar el dispositivo para ahorrar energía. Estas propiedades, cuando están habilitadas, pueden hacer que el ratón para juegos se apague inesperadamente. Para desactivar esto, ve al administrador de dispositivos en el menú de inicio, luego ve a la pestaña de controladores USB y, finalmente, bajo la pestaña "Administración de energía", desmarca cada casilla que se titule "Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía."
El sensor óptico no está limpio
Si el sensor láser del ratón para juegos no está lo suficientemente limpio, puede tener problemas para registrar el movimiento, lo que puede causar que entre en "modo de suspensión". Para solucionar esto, simplemente dale la vuelta al ratón y, con un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico, limpia el sensor. Moja el bastoncillo en el alcohol y limpia suavemente el sensor.
La aplicación Razer Synapse no está descargada
Otra posible solución es descargar la aplicación titulada "Razer Synapse" y, bajo el módulo de calibración, asegúrate de que el valor predeterminado indique "sin calibración" y que la casilla para esta opción esté marcada. Esto puede ayudar a asegurar que el ratón permanezca activo durante más tiempo.
No hay conexión entre el ordenador y el ratón para juegos
-Experimentas problemas al conectar, o mantener una conexión, entre el ratón para juegos Razer y el ordenador.
El interruptor de encendido no está activado
A veces, la falla de conexión puede ser tan simple como que los dispositivos no estén encendidos. Revisa el ratón y el dongle que conectaste al ordenador para asegurarte de que estén listos para funcionar. Dale la vuelta al ratón y asegúrate de que esté encendido.
Interferencia de señal
Si otros dispositivos, inalámbricos o no, están cerca del ordenador y del ratón para juegos, puede haber algo de interferencia de señal que dificulte establecer una conexión. Intenta alejar tantas fuentes de señal (dispositivos) como puedas de tu área de trabajo. Esto ayudará a fortalecer la conexión entre el ratón y el ordenador.
Carga insuficiente
Todos los ratones inalámbricos son recargables o funcionan con baterías. Si la energía/carga es lo suficientemente baja, puede evitar que el ratón funcione, o incluso que simplemente rinda al máximo. Asegúrate de que el ratón para juegos Razer esté correctamente recargado o que sus baterías sean reemplazadas por unas nuevas.
La rueda de desplazamiento es demasiado sensible
-El puntero del ratón se desplaza más rápido de lo previsto cuando se mueve la rueda de desplazamiento.
La sensibilidad de la rueda de desplazamiento no está bien configurada
Hay tres opciones que puedes usar para reducir la sensibilidad de la rueda de desplazamiento en Windows. En la configuración, escribe ratón en la barra de búsqueda y, en la ventana de propiedades del ratón, puedes ajustar la velocidad de la rueda de desplazamiento numéricamente escribiendo un valor hasta obtener la sensibilidad deseada. O puedes ajustar la barra de velocidad del cursor a tu conveniencia. También puedes ajustar las líneas de desplazamiento en el panel de control.
El ratón ha acumulado polvo
El ratón puede acumular algo de suciedad con el tiempo, lo que causa un mal funcionamiento del sensor que puede afectar el rendimiento de la rueda de desplazamiento. Soplar un poco de aire alrededor de la rueda puede ayudar a eliminar el polvo y mejorar el funcionamiento de la misma.
El cursor se congela repentinamente durante 30 segundos a 1 minuto mientras está en uso
-El cursor deja de funcionar completamente mientras se mueve
La batería del ratón está dañada o agotada
La mayoría de los ratones inalámbricos usan batería, y cuando esta se agota o deja de funcionar correctamente, esto puede hacer que el cursor se congele. Cambiar la batería o cambiarla por una nueva puede solucionar el problema del cursor congelado.
La precisión del puntero del ratón configurada por defecto causa retraso (lag)
Windows habilita la precisión del puntero del ratón por defecto. Con el tiempo, esta función puede hacer que el ratón tenga retraso. Desactivarla puede evitar que el cursor del ratón se congele. Para desactivar la precisión del puntero, presiona las teclas Windows y R, y en la ventana emergente escribe control. Una vez que se abra el panel de control, haz clic en la opción de iconos grandes cerca de "Ver por" y haz clic en Ratón. Bajo la pestaña "Opciones de puntero", desmarca la casilla "Mejorar la precisión del puntero". Finalmente, haz clic en "Aplicar" y "Aceptar" para hacer efectivo este cambio.
El controlador del ratón está desactualizado
Si no estás utilizando una versión actualizada del controlador del dispositivo, esta podría ser la razón por la que el cursor se congela. Puedes actualizar el controlador del dispositivo presionando las teclas Windows y R, y en la ventana emergente escribe "devmgmt.msc" y presiona entrar. Despliega el menú "Ratones y otros dispositivos señaladores". Luego, haz clic derecho en el dispositivo y selecciona "Actualizar controlador". Elige "buscar controladores automáticamente", esto buscará e instalará los controladores de dispositivo más recientes de Internet. Después de que el controlador actualizado se haya instalado, verifica si el cursor funciona correctamente.
El botón "DPI" no responde
-Después de unos pocos usos, el botón "DPI" deja de funcionar.
El software Razer Synapse está desactualizado
Descargar la versión más actualizada de Razer Synapse puede resolver el funcionamiento del botón "DPI". Mantén el software Synapse abierto al intentar usar el botón DPI.
La sensibilidad DPI está configurada demasiado alta
La sensibilidad DPI se ha configurado demasiado alta y, dependiendo del ratón, tendrás un DPI bajo, a 100, o un DPI alto, a 26,000. Puedes cambiar la sensibilidad DPI ajustando los botones de subir y bajar sensibilidad en el ratón. Luego, ajusta el DPI a un nivel de sensibilidad que se adapte a ti.
Windows falla al iniciarse durante el uso, especialmente al cambiar de cuenta
-Cuando se cambia de una cuenta a otra, Windows falla al iniciarse.
Ocurren conflictos de software al ejecutar programas en Windows o al cambiar de cuenta
A veces, el uso del ratón para juegos, especialmente durante una conexión Bluetooth, puede interferir con el inicio de Windows. Intenta reiniciar el ordenador si esto ocurre, para ayudar a reiniciar el sistema y volver a conectar el ratón. Como estás reiniciando el ordenador, es muy probable que necesites tener un dispositivo de recuperación del sistema para restaurar cualquier cosa. Tener un USB será útil para restaurar cualquier cosa que quieras recuperar antes de hacer una copia de seguridad.
Laila Obadat
Miembro Desde 09/20/22
137 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - Contestar Compartir
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 256
Todo El Tiempo: 23,479
