Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no funciona
El teclado se siente pegajoso, no responde o le faltan teclas.
Teclas pegajosas
Aquí tienes tres soluciones sencillas: primero apaga el PC, luego usa un paño húmedo y tibio para limpiar las teclas (deja que se sequen antes de volver a encenderlo). A continuación, intenta usar un bote de aire comprimido para eliminar los residuos atrapados debajo de las teclas. Por último, puedes simplemente levantar e inclinar el PC para que las teclas miren hacia abajo y agitarlo ligeramente.
Teclado defectuoso
Primero necesitarás un destornillador pequeño de punta plana para quitar las teclas defectuosas del teclado. Haz clic aquí para saber cómo sustituirlas por teclas nuevas.
Teclas faltantes
Empieza por conseguir algunas teclas de repuesto para tu teclado específico. Luego sigue el enlace a la guía de Teclado defectuoso para obtener más información sobre cómo sustituir las teclas. Sustitución de las teclas del teclado del Razer Blade RZ09-0102
Mi computadora hace ruidos fuertes
La computadora emite un ruido extraño o fuerte.
Ventilador ruidoso
Empieza por apagar el portátil. Luego deberías abrir el portátil por la parte trasera. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo abrir la parte trasera de la computadora. Después, necesitarás un bote de aire comprimido para limpiar los ventiladores. Si no tienes un bote de aire comprimido, puedes usar una toalla de papel húmeda o un trapo. NO UTILICES UN TRAPO EMPAPADO O SE PRODUCIRÁN DAÑOS.
Ventilador defectuoso
Primero apaga el portátil. Luego sigue la guía aquí para abrir la parte trasera del portátil y sustituir el ventilador defectuoso. Sustitución del ventilador del Razer Blade RZ09-0102
Mi portátil se apaga continuamente
¡Oh, no! El portátil se sigue apagando solo.
Carga
Primero comprueba la carga: asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione. Luego comprueba que el cable de alimentación no tenga residuos. Conecta el cable al portátil y mira si se enciende la luz de carga.
Reiniciar
Simplemente reinicia la computadora mediante el botón de reinicio para ver si esto resuelve el problema.
Sustitución de la batería
Primero, asegúrate de que la batería del portátil esté completamente descargada por seguridad. Luego, haz clic aquí para ver cómo quitar la parte trasera del portátil y cómo sustituir la batería. Sustitución de la batería del Razer Blade RZ09-0102
Mi portátil no enciende
La computadora no se enciende.
Estado de la batería
Primero asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione. Luego comprueba que el cable de alimentación no tenga residuos. Conecta el cable al portátil y mira si se enciende la luz de carga.
Batería
Primero, asegúrate de que la batería del portátil esté completamente descargada por seguridad. Luego, haz clic aquí para ver cómo quitar la parte trasera del portátil y cómo sustituir su batería.
Puerto de carga roto
Si los pasos anteriores no solucionaron el problema, es posible que el puerto del portátil para cargar la batería esté arruinado o tenga una mala conexión
Audio distorsionado
El audio del portátil suena diferente o raro.
Altavoces defectuosos
Primero deberás quitar la parte trasera del portátil para acceder al altavoz; aquí tienes una guía sobre cómo abrirlo. Luego comprueba si hay cables defectuosos conectados a los altavoces y, de ser así, aquí tienes una guía para sustituirlos. Si el cableado está bien, entonces el problema es del altavoz en sí y habrá que sustituirlo. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituirlos.
Sustitución de los altavoces del Razer Blade RZ09-0102
El portátil se sobrecalienta
" El portátil se sobrecalienta continuamente o se calienta demasiado rápido. "
Tubo termosifón bifásico defectuoso
Primero tendrás que asegurarte de que el portátil esté apagado. Luego quita la carcasa trasera del portátil. Después de esto, necesitarás quitar los tubos termosifón bifásicos de color bronce que recorren la longitud del portátil. Aquí tienes una guía sobre cómo quitarlos de forma segura. Sustitución del tubo termosifón bifásico del Razer Blade RZ09-0102
Los sistemas del portátil no funcionan
" El portátil no abre aplicaciones ni acepta comandos del usuario. "
Placa madre defectuosa
Primero asegúrate de que el portátil esté apagado. Luego tendrás que quitar la carcasa trasera. Después de eso, deberás seguir esta guía para quitar la placa madre del portátil.
Sustitución de la placa madre del Razer Blade RZ09-0102
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,343
