Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu teclado Razer Blackwidow V3 Tenkeyless registra múltiples entradas al presionar una sola tecla, utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
La actualización de software es necesaria
Si Razer Synapse se bloquea, no reconoce el dispositivo, no guarda la configuración, provoca un uso elevado de la CPU, el dispositivo se congela o tiene problemas para sincronizarse con Internet, es posible que el software necesite una actualización.
  • Abre Razer Synapse y haz clic derecho en el icono de Razer Central.
  • Selecciona "BUSCAR ACTUALIZACIONES".
  • Si hay una actualización disponible, haz clic en "ACTUALIZAR" para instalarla.
Conexión deficiente o inexistente
Si el teclado no responde, no aparece en el Administrador de dispositivos o muestra un mensaje de error a pesar de estar conectado, es posible que la conexión no se haya establecido correctamente.
  • Conecta el teclado directamente al ordenador sin utilizar un concentrador USB, un extensor o un conmutador KVM.
  • Si ya está conectado directamente, prueba con otro puerto USB.
Energía del puerto USB incompatible o insuficiente
Si la conexión del teclado es inestable, la causa puede ser un puerto USB incompatible, defectuoso o con alimentación insuficiente.
  • Verifica que el puerto USB cumpla con los requisitos de energía y compatibilidad del producto, ya que algunos teclados requieren al menos USB 3.0.
  • En el caso de teclados con dos conectores, asegúrate de que ambos estén enchufados correctamente.
  • En ordenadores de sobremesa, utiliza los puertos USB situados en la parte trasera de la torre para una mayor estabilidad de energía.
Conexión HDMI defectuosa o incompatible
Un cable dañado, un mal funcionamiento del puerto o una resolución no compatible pueden impedir el correcto funcionamiento.
  • Comprueba si el cable HDMI presenta cortes o desgarros.
  • Si los problemas persisten, cambia a otro cable HDMI.
Acumulación de suciedad o residuos
La acumulación de suciedad puede hacer que las teclas no respondan, se peguen o registren múltiples entradas al presionar una sola vez.
  • Retira con cuidado las teclas.
  • Usa un cepillo y una toallita con alcohol para limpiar los residuos.
  • Vuelve a instalar las teclas después de limpiarlas.
Zach Nelson
Miembro Desde 02/18/25
523 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 711
