Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Razer BlackWidow Pro V3 Wireless no se conecta a un dispositivo Bluetooth compatible, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Batería baja o agotada en el teclado
Si tu teclado Razer BlackWidow Pro V3 tiene la batería agotada o con muy poca carga, no podrá conectarse a una señal Bluetooth en tu ordenador o PC. Para solucionarlo, sustituye las baterías de tu teclado Razer BlackWidow Pro V3 por otras recién cargadas.
Ya conectado a otros dispositivos Bluetooth
Es posible que tu teclado Razer BlackWidow Pro V3 esté conectado a otro dispositivo, lo cual podría estar interfiriendo con tu conexión Bluetooth. Para solucionar este problema, comprueba todos los dispositivos anteriores a los que hayas conectado el teclado y desconecta el Razer BlackWidow Pro V3 de ellos. Como alternativa, reinicia el teclado. Esto se puede hacer desconectando y apagando el teclado. Después, para realizar un restablecimiento de fábrica, mantén pulsadas las teclas "esc", "bloq mayús" y la barra espaciadora durante unos cinco segundos.
Uso incorrecto del interruptor de conexión Bluetooth y las indicaciones de las teclas
Para conectar tu teclado Razer BlackWidow Pro V3, primero debes introducir una secuencia numérica concreta. Tu teclado puede conectarse hasta a tres dispositivos a la vez. Para conectarlo a estos dispositivos, asegúrate de haber cambiado el tipo de emparejamiento en el lateral del teclado de "2.4" a "BT". Esto activa la función Bluetooth. A continuación, mantén pulsados durante 5 segundos los siguientes botones: "fn" y las teclas 1-3, dependiendo de cuántos dispositivos tengas ya conectados. Si no tienes ningún dispositivo conectado, mantén pulsado el 1. Si ya tienes uno conectado, mantén pulsado el 2. Si ya tienes dos conectados, mantén pulsado el 3. Tras mantener estas teclas pulsadas durante 5 segundos, deberías ver una indicación en tu dispositivo para conectar tu teclado por Bluetooth.
Conexión actual al dispositivo mediante cable USB
El teclado Razer BlackWidow Pro V3 no puede conectarse a un dispositivo físicamente con su cable USB y mediante Bluetooth al mismo tiempo. Desconecta tu teclado Razer BlackWidow Pro V3 de cualquier otro dispositivo antes de intentar una conexión Bluetooth.
0 comentarios
