Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Errores de la aplicación Razer Synapse
Es posible que los usuarios tengan dificultades para instalar los controladores necesarios para el Razer Basilisk V3, lo que podría provocar problemas de conectividad o funcionalidad.
Problemas de compatibilidad de software entre los controladores del dispositivo y el sistema operativo
Asegúrate de descargar los controladores más recientes desde el sitio web de Razer, confirmando que sean compatibles con tu sistema operativo y ejecutando la instalación como administrador. Si el problema persiste, considera actualizar tu sistema operativo.
Controladores existentes dañados u obsoletos que interfieren en el proceso de instalación nueva
Desinstala los controladores actuales de tu sistema a través del Administrador de dispositivos, luego reinicia tu computadora y reinstala los controladores más recientes desde el sitio web de Razer para el Razer Basilisk V3.
Botones que no responden
Es posible que los usuarios encuentren botones que no responden en el Razer Basilisk V3, donde los clics o las pulsaciones no se registran o no ejecutan los comandos previstos.
Sensores o interruptores sucios
Intenta limpiar el área alrededor de los botones para eliminar cualquier resto o suciedad. Usa una lata de aire comprimido en posición vertical y rocía suavemente alrededor de los botones y las grietas para desalojar cualquier resto o polvo. Humedece un bastoncillo de algodón con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico. Limpia suavemente alrededor de los botones y cualquier área de difícil acceso.
Firmware o software desactualizado
Para solucionar problemas relacionados con el software que causan que los botones del Razer Basilisk V3 no respondan, realiza una actualización de firmware a través de Razer Synapse, comprueba las configuraciones de los botones dentro del software, considera reinstalar Razer Synapse para restablecer los ajustes y reinicia tu computadora para aplicar los cambios.
Conexión o fallo inadecuado del concentrador (hub)
Para solucionar el problema de los botones que no responden, intenta conectar el ratón directamente a un puerto USB de tu computadora en lugar de usar un concentrador. Si el problema persiste, intenta usar un puerto USB diferente o prueba el ratón en otra computadora para determinar si el problema es del ratón o del concentrador/conexión.
Rueda de desplazamiento que no responde
Es posible que los usuarios encuentren una rueda de desplazamiento que no responde en el Razer Basilisk V3, donde los clics, las pulsaciones o los movimientos de la rueda no se registran o no ejecutan los comandos previstos.
Problemas relacionados con el software, como firmware desactualizado o ajustes incorrectos en el software Razer Synapse
Para solucionar problemas relacionados con el software que causan que la rueda de desplazamiento del Razer Basilisk V3 no responda, realiza una actualización de firmware a través de Razer Synapse, comprueba las configuraciones de los botones dentro del software, considera reinstalar Razer Synapse para restablecer los ajustes y reinicia tu computadora para aplicar los cambios.
La carcasa de la rueda de desplazamiento está sucia o tiene restos
Con el uso regular, los restos o la suciedad pueden interferir con la capacidad de respuesta de la funcionalidad de la rueda de desplazamiento. Una solución sencilla y posible para este problema es usar una lata de aire comprimido para limpiar la carcasa de la rueda de desplazamiento. Si hay acumulación de suciedad, frotar un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico a lo largo de los lados de la rueda de desplazamiento puede ayudar.
Rueda de desplazamiento dañada/atascada
El uso regular puede llevar a una rueda de desplazamiento atascada o dañada que requiera sustitución. Consulta esta guía para sustituir el mecanismo de la rueda de desplazamiento.
Los LED no se encienden
Es posible que los usuarios encuentren una falta de funcionalidad de los LED en el Razer Basilisk V3, donde los LED RGB no se iluminan como se programó, como se esperaba o en absoluto.
Razer Synapse no está actualizado
El programa utilizado para configurar y programar el Razer Basilisk V3 es Razer Synapse. Si Razer Synapse no está ejecutando la versión actual, es posible que los LED dejen de funcionar. Abre Razer Synapse y busca las actualizaciones disponibles.
Ajustes de Razer Synapse
El programa utilizado para configurar y programar el Razer Basilisk V3 es Razer Synapse. Revisa los ajustes para asegurarte de que el brillo esté aumentado y que los efectos de iluminación estén habilitados.
Conexión USB floja
La conexión USB puede estar floja. Asegúrate de que el cable USB esté firmemente conectado al puerto USB del dispositivo.
Puerto USB defectuoso
Intenta usar un puerto USB diferente. Si los LED se encienden como se espera, entonces un puerto USB defectuoso era el problema.
Problemas de conectividad
A veces, un simple reinicio puede ser la respuesta más sencilla. Desenchufa el Razer Basilisk V3, reinicia tu computadora y luego vuelve a enchufar el Razer Basilisk V3.
Daño en el cable
Comprueba si el cable presenta daños evidentes. Si hay cables expuestos, el cable debería sustituirse.
Si los LED se encienden de forma intermitente, puede haber daños internos. Manipula el ratón o el cable de modo que los LED se enciendan. Luego mantén esa posición del cable durante 5 segundos. ¿Las luces permanecen encendidas? Mueve el cable, ¿los LED se apagan? Si las respuestas a esas dos preguntas son sí, es muy probable que haya desgaste y daños internos en el cable.
Módulo LED defectuoso
El módulo LED dentro del ratón puede estar defectuoso y necesitar sustitución.
Conexión inestable
Los usuarios pueden experimentar una capacidad de respuesta intermitente por parte del Razer Basilisk V3.
El programa utilizado para configurar y programar el Razer Basilisk V3 es Razer Synapse. Si Razer Synapse no está ejecutando la versión actual, puede causar retrasos en la respuesta o "lag". Abre Razer Synapse y busca las actualizaciones disponibles.
Conexión USB floja
Intenta usar un puerto USB diferente. ¿Mejora la capacidad de respuesta? Si es así, el puerto USB podría haber sido el problema.
Daño en el cable
Comprobar si hay desgaste interno es difícil solo con este síntoma, ¿existen otros síntomas que se puedan probar?
Sensor bloqueado
Comprueba si hay restos o suciedad en el sensor óptico. Si el sensor está bloqueado o sucio, podría presentarse como una conexión intermitente o inestable, ya que el Razer Basilisk V3 no responde como se espera.
El dispositivo se reinicia continuamente
El dispositivo aparentemente se enciende y se apaga de forma continua mientras recibe energía, funcionando durante una fracción de segundo antes de dejar de responder nuevamente, a veces acompañado de clics repetitivos y el parpadeo de la luz indicadora en la parte inferior.
Fallo del actuador Hyperscroll™
El motor que cambia entre el desplazamiento táctil y el de rueda libre ha fallado por cortocircuito/baja resistencia. Confírmalo desconectando el cable plano del ensamblaje de la rueda de desplazamiento y conectándolo a un dispositivo. Si vuelve a funcionar, desuelda el motor del actuador del cable plano.
[deleted]
Miembro Desde 03/18/24
402 Reputación
3 Guías creadas
2 comentarios
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - Contestar Compartir
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 692
Todo El Tiempo: 12,530
