Saltar al contenido principal
El auricular se ha vuelto incómodo
"Después de usar los auriculares, se han vuelto incómodos; las almohadillas comienzan a desprenderse y desgastarse o ensuciarse".
Los cojines están sucios
Tus almohadillas están sucias pero aún se pueden usar; deberás quitarlas y limpiarlas. Para limpiar las almohadillas de cuero, use un paño húmedo y tibio y jabón para limpiar las manchas. Para las almohadillas de tela, aplica un paño húmedo y jabón, o lava las almohadillas en una lavadora.
El cojín se ha desgastado o roto
Tus cojines están rotos o desgastados, necesitarás conseguir unos nuevos y reemplazarlos.
El sonido es bajo o no llega en absoluto
"No llega ningún audio o es muy débil".
El control deslizante de volumen puede estar hacia abajo
Si el sonido que sale por el altavoz es muy bajo o no se transmite en absoluto, utiliza el control deslizante del auricular y súbelo al volumen máximo.
Es posible que los auriculares no estén completamente conectados
Asegúrate de que el cable esté completamente conectado al conector y no ligeramente suelto, de lo contrario podría afectar el audio.
Configuración del sistema
Asegúrate de que cualquier sistema al que tengas conectados los auriculares no tenga el audio bajado o apagado y, si lo está, simplemente súbalo a un volumen cómodo.
Altavoz defectuoso
El altavoz del auricular ya no funciona correctamente y deberás abrir el auricular y reemplazarlo.
El micrófono no capta audio
"Cuando intento hablar por el micrófono, no se graba ningún audio".
El micrófono no está conectado correctamente
Intenta volver a enchufar los auriculares en el conector correcto para ver si estaban conectados incorrectamente.
El micrófono está silenciado
Asegúrate de que el botón de silencio del micrófono no esté encendido. si es así, apaga el botón de silencio.
Micrófono defectuoso
Es posible que tu micrófono esté defectuoso y no puedas captar ningún audio. En ese caso, deberás solicitar un micrófono de repuesto y reenplazar el micrófono.
La diadema ya no se ajusta correctamente
"Al quitarte los auriculares, al dejarlos caer, la diadema se rompió y ya no se puede usar".
La diadema está agrietada o dañada
Después de que el auricular se haya caído o haya sufrido algún daño, la diadema podría romperse o agrietarse y volverse incómoda y no encajar correctamente en tu cabeza. necesitarás reemplazarla.
No se puede silenciar
"Cuando activas el botón para dejar de grabar tu voz, tu voz aún se graba de todos modos".
Botón de silencio defectuoso
Es posible que tu botón de silencio esté defectuoso y no pueda alternar correctamente. En ese caso, es posible que tengas que desmontar los auriculares y volver a colocar el botón.
Los auriculares no se conectan a ningún dispositivo.
"Al intentar conectar los auriculares a un teléfono o computadora portátil, el bluetooth no se conecta".
El auricular no está cargado
Es posible que la batería esté baja o incluso agotada. Si las baterías están bajas, la intensidad de la señal puede ser muy débil y no se puede conectar a sus dispositivos. Querrás cargar tus auriculares conectando el cable de carga al puerto de carga.
Puerto USB defectuoso
Es posible que tu dispositivo inalámbrico no funcione completamente debido al puerto USB al que lo conectó. Intenta conectar el dongle a un puerto USB diferente.
Dongle inalámbrico defectuoso
Es posible que tu dispositivo inalámbrico esté defectuoso y no puedas alternar correctamente. En ese caso, es posible que debas solicitar un dongle de reemplazo.
El módulo Bluetooth puede estar defectuoso
El módulo Bluetooth dentro del auricular podría estar defectuoso y no permitirá que el auricular se conecte a ningún dispositivo. puedes intentar reiniciar el adaptador Bluetooth en tu dispositivo dentro de la configuración.
Corta duración de la batería
"Después de cargar los auriculares, estos se apagan después de un corto período de tiempo".
La batería no se carga
Si los auriculares no se cargan, intenta cambiar el cable, si el nuevo cable aún no carga los auriculares, verifica si es necesario limpiar el puerto de carga, intenta soplar en él o usar un hisopo para limpiar cualquier suciedad.
La batería podría estar dañada
Es posible que la batería esté corroída o dañada y será necesario reemplazarla. En este caso, deberás desmontar los auriculares.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Contestar Compartir
I have the same issue
Colin LeMaire - Contestar Compartir
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Contestar Compartir
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Contestar Compartir
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 41,564
