Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del ESP-6TM no enciende
No importa lo que presiones en la caja de control, no se muestra información.
Comprueba que esté enchufado
Asegúrate de que la fuente de alimentación esté enchufada a una toma de corriente que funcione. Si esto se ha verificado, continúa.
Conexiones del cableado
Comprueba que la fuente de alimentación esté correctamente conectada a la caja de control. Si esto se ha verificado, continúa.
Batería de respaldo
Dentro de la caja de control hay una batería de iones de litio. Puede interrumpir el funcionamiento si no está insertada correctamente, si falta o si necesita ser sustituida. Si esto no resuelve el problema, continúa.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla esté defectuosa. Si este es el caso, es posible que deba ser sustituida.
Placa de control defectuosa
Si el problema no se resuelve con lo anterior, puede ser un problema con la placa de control.
Reparación de la placa de control
El mando giratorio de control no gira
El mando giratorio no gira.
Mando giratorio
Simplemente tira del mando hacia afuera, separándolo de la caja de control. Asegúrate de que no haya residuos. Si los hay, puede ser necesario quitar la cubierta superior de la caja de control. Esto se puede hacer después de quitar el mando tirando de ella directamente hacia afuera de la caja de control. Prueba la funcionalidad usando el mando de control después de asegurarte de que está libre de residuos. Si esto no resuelve el problema, entonces puede ser necesario sustituir el mando de control. Ten en cuenta que este es un proceso complicado y requiere experiencia detallada antes de intentarlo.
Los aspersores no responden
Los aspersores no se encienden.
Anulación manual
Gira el mando de control a «Auto» y luego presiona la anulación manual, ubicada en la esquina derecha. Si el sistema se enciende, vuelve al manual del usuario y ajusta tu configuración automática.
Falla la anulación manual
Asegúrate de que el cableado eléctrico que viene de las válvulas de los aspersores esté conectado correctamente. Si están conectados correctamente, puede ser necesario evaluar las válvulas de los aspersores para asegurar que el cableado esté bien conectado. Por lo general, se encuentran fuera de la residencia y cerca de la toma de agua principal. También puede estar relacionado con el sensor de agua; consulta los problemas de Resolución de Problemas relacionados con el «sensor de agua».
El sensor de agua no funciona
Cableado del sensor de agua
Si el sensor de agua está desconectado, no interrumpirá la funcionalidad del sistema ESP-6TM y puede ayudar en la resolución de problemas simplemente desconectándolo. Si el cableado está correctamente conectado, continúa.
Sensor de agua
El sensor de agua se encuentra en el exterior de la casa. Debe limpiarse como parte del mantenimiento del hogar. Desatornilla la parte superior y lava todas las piezas, incluido el medio flotante que contiene el sensor, con agua tibia. Antes del reensamblaje, «debe» secarse completamente. Sigue las pautas del manual del usuario para su cuidado. Si esto no resuelve el problema, es posible que el sensor deba ser sustituido.
Las válvulas no abren
Algunos aspersores se encienden y otros no.
Cableado de la válvula
Asegúrate de que el cableado en las válvulas esté conectado y libre de corrosión. Si no, límpialo y vuelve a conectarlo. Si el cableado está conectado correctamente, continúa.
Funcionalidad de la válvula
Las válvulas pueden ser de muchos fabricantes, ya que no están específicamente relacionadas con el modelo ESP-6TM, dado que esta es solo la caja de control. Es mejor consultar el manual del usuario para evaluar mejor las válvulas relacionadas con ese sistema en particular.
Robert
Miembro Desde 09/22/14
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 Miembro
12 Guías creadas
24 comentarios
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Contestar Compartir
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Contestar Compartir
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Contestar Compartir
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 38,859
