Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería está insertada pero el molinillo no enciende
Cuando prendes el molinillo no funciona.
La batería está agotada
Lo primero que debes hacer es comprobar si la batería está cargada. Después de un uso prolongado, la energía de la batería se agota. Este problema se puede solucionar fácilmente retirando la batería del molinillo y colocándola en el cargador de batería. Una vez que la batería esté completamente cargada, retire el cargador y vuelva a colocarlo en el molinillo.
La batería está cargada pero el molinillo no enciende
Si la batería está completamente cargada y el molinillo aún no se enciende, es posible que su batería esté insertada incorrectamente. La batería debe estar al ras con la parte inferior del mango y debe encajar en su lugar.
El protector de la hoja se mueve mientras la herramienta está en uso
El protector que cubre la hoja se mueve o tiembla mientras la esmeriladora está en uso.
El cierre no está cerrado del todo
Si enciende la herramienta y el protector comienza a temblar, apáguelo. Antes de volver a encender la herramienta, asegúrese de que el cierre esté ajustado de forma que quede al ras con la parte circular de la parte inferior de la protección.
El tornillo de cabeza Philips no está lo suficientemente apretado
Si el protector sigue moviéndose mientras el molinillo está en uso, es posible que su problema tenga que ver con el tornillo que sujeta el cierre en su lugar. El tornillo se puede apretar y aflojar para ajustar el cierre. Si el tornillo no se aprieta o afloja, es posible que la rosca del cierre esté desgastada y deba reemplazar el cierre por uno nuevo. ¡Es hora de reemplazar la Ginder Guard!
Las cuchillas de la amoladora no se ajustan correctamente
Cuando intenta apretar las cuchillas de la amoladora, no aprieta completamente.
La brida del disco no está asentada correctamente
Es posible que esta pieza esté al revés, impidiendo que se trabe en el husillo. Al colocarlo, asegúrese de que los dos lados planos del eje estén alineados con los dos labios elevados de la brida del disco.
La hoja de la rueda está asentada pero se tambalea
Lo primero que debe hacer mientras aprieta las cuchillas es asegurarse de que el botón de bloqueo del eje esté presionado. Con el bloqueo del husillo presionado, asegúrese de que la tuerca de la abrazadera esté colocada con el extremo con brida mirando hacia afuera, lejos de la amoladora, y asegúrese de usar la llave para apretar completamente la tuerca de la abrazadera.
El botón de bloqueo del eje no se bloqueará
Al intentar presionar el botón de bloqueo del eje, no funciona.
Suciedad alrededor del botón de bloqueo del eje
Antes de desarmar el molinillo y excavar en el interior para encontrar el problema, asegúrese de que no haya suciedad alrededor del botón que haga que no funcione. Use un alfiler o un palillo de dientes para limpiar cualquier residuo.
El eje no está en la posición correcta
Una vez que haya limpiado el botón de bloqueo del eje y el botón aún no se presione, su problema puede ser que el eje no esté en la posición correcta. Retire la tuerca de sujeción y la brida del disco para exponer el husillo. El husillo debe colocarse de modo que sus bordes planos queden verticales. Una vez que haya vuelto a colocar el husillo, vuelva a colocar la tuerca de sujeción y la brida del disco.
Los gatillos de la amoladora se “pegan” durante el funcionamiento
Mientras usa el molinillo, uno o ambos gatillos comienzan a 'pegarse' incluso después de soltarlos.
Suciedad o desechos obstruyen la carcasa del gatillo
Retire siempre la batería antes de trabajar cerca de los gatillos. Si los gatillos comienzan a pegarse o atascarse, se recomienda limpiar los lados del gatillo y la carcasa desde el exterior con un palillo seco, un clip o un alfiler. Si la limpieza no resuelve el problema y el gatillo continúa funcionando incorrectamente, es posible que sea necesario volver a colocar o reemplazar por completo los resortes internos. ¡Es hora de reemplazar la resorte interno!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Contestar Compartir
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Contestar Compartir
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Contestar Compartir
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Contestar Compartir
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 15,689
