Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón de bloqueo del eje está suelto
El bloqueo del eje tiene problemas, el botón está suelto y falta la cubierta.
Suciedad alrededor del botón de bloqueo del eje
Si el botón de bloqueo del dispositivo no funciona correctamente, puede deberse a que el bloqueo del eje está sucio. Puedes usar un alfiler o un palillo de dientes para limpiar los residuos.
El eje no está en la posición correcta
Si el botón está limpio, el problema podría ser que el eje no está en el lugar correcto. Retira la tuerca de sujeción y la brida del disco para dejar el eje a la vista. El eje debe colocarse de manera que sus bordes planos queden en posición vertical. Una vez que hayas recolocado el eje, vuelve a poner la tuerca de sujeción y la brida del disco.
El protector del disco se mueve mientras la herramienta está en uso
El protector que cubre el disco se sacude o se mueve mientras la amoladora está en uso.
El cierre no está completamente apretado
Si enciendes la herramienta y el protector comienza a sacudirse, apágala. Antes de volver a encender la herramienta, asegúrate de que el cierre esté bien apretado de modo que la parte circular quede en la parte inferior del protector.
El tornillo Phillips no está lo suficientemente apretado
Si el protector sigue moviéndose mientras la amoladora está en uso, el problema podría estar relacionado con el tornillo que sujeta el cierre. El tornillo se puede apretar o aflojar para ajustar el cierre. Si el tornillo no aprieta o afloja, es posible que la rosca del cierre esté dañada y tengas que sustituir el cierre por uno nuevo.
El mango trasero giratorio no es estable
Hay movimiento en el mango sin presionar el «gatillo».
El botón de bloqueo giratorio está desgastado o roto
Notarás este problema cuando el mango parezca suelto sin necesidad de presionar el botón. Esto es señal de un botón de bloqueo desgastado. Si está roto, puedes solucionar este problema pegando el botón.
El «cuerpo» de la RYOBI podría estar roto
Si el cuerpo del dispositivo está roto, esta podría ser la razón por la que el mango trasero giratorio se sacude y se siente inestable. Intenta solucionar este problema aplicando adhesivo en las grietas.
Sustitución del mango giratorio de la RYOBI AG454
El gatillo funciona mal durante el funcionamiento
El gatillo se queda atascado incluso cuando no aplicas presión con el pulgar.
El gatillo se atasca durante el uso
Si notas que el gatillo está lento, lo mejor es limpiar primero los laterales del gatillo. Desmonta el mango del dispositivo y limpia el gatillo. Si después de limpiarlo el gatillo sigue atascándose, es posible que el muelle dentro del mecanismo del interruptor se esté trabando.
El gatillo podría estar roto
Puedes desmontar el mango y ver si hay algún daño en el interruptor. Si no hay daños visibles, asegúrate de que todo el cableado esté conectado al interruptor. Busca cables dañados o deshilachados.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
El acabado de goma (mango) se está pelando
El agarre se está desprendiendo del mango.
El pegamento podría estar envejeciendo
El acabado de goma (mango) podría estar desprendiéndose debido al desgaste del pegamento. Aplica adhesivo en todas las partes que se estén levantando para solucionar este problema.
1 comentario
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,022
