Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo lateral dejó de girar
El cepillo lateral del aspirador ya no gira.
El cepillo lateral está enredado
Es muy fácil que el pelo o el pelaje se enrede en uno o ambos cepillos laterales, lo que hace que dejen de girar. Si hay pelo o pelaje enredado en algún cepillo lateral, retíralo.
Motor del cepillo lateral defectuoso
El motor que controla el cepillo lateral puede estar defectuoso, lo que hace que el cepillo lateral deje de girar. Si este es el caso, el motor del cepillo lateral deberá ser sustituido. Consulta la
Guía de sustitución del motor del cepillo lateral
El aspirador se desplaza en círculos
El aspirador se desplaza continuamente en círculos o gira sobre sí mismo.
Las ruedas están enredadas
Observa las ruedas debajo del aspirador. Si hay pelo o pelaje en las ruedas, retíralo.
Motor de la rueda defectuoso
El motor que controla el movimiento de las ruedas puede estar defectuoso, lo que provoca que las ruedas dejen de girar y el aspirador se desplace en círculos. Si este es el caso, consulta la Guía de sustitución del motor de la rueda.
El aspirador choca contra objetos
El aspirador choca repetidamente contra objetos y se queda atascado en las esquinas
Cámara defectuosa
Comprueba si la cámara está sucia; si es así, límpiala con un paño suave.
Si la lente de la cámara está agrietada, visita la Guía de sustitución de la placa madre y sigue las instrucciones.
Almohadilla de mopa defectuosa
Comprueba si la almohadilla de la mopa está instalada correctamente girando el aspirador por el lado opuesto y localizando los orificios de instalación de la mopa detrás de la rueda; ajusta según corresponda.
Sensor defectuoso
Retira todos los obstáculos que bloqueen el sensor de paragolpes.
Comprueba si los sensores están sucios; si es así, límpialos con un paño suave.
El sensor de paragolpes puede estar abollado; si es así, consulta esta guía de sustitución para sustituir el sensor de paragolpes.
El aspirador no se enciende
El aspirador no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Comprobar la alimentación durante la carga
Comprueba que el cargador esté completamente conectado y que la luz azul esté encendida. Deja que se cargue durante al menos 8 horas antes de encenderlo.
Batería defectuosa
Si la luz azul no se encendió mientras el aspirador estaba conectado al cargador, la batería podría estar defectuosa. Consulta la Guía de sustitución de la batería aquí.
Placa madre defectuosa
Si la batería ha sido sustituida y el aspirador no se enciende, la placa madre podría estar defectuosa. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre aquí.
Joe Balduz
Miembro Desde 02/15/17
231 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USFT-Lacy-S17S005G2 Miembro de USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,573
