Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El taladro no se enciende cuando está conectado
El taladro no se enciende con una batería completamente cargada.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si la batería está cargada pero el taladro no se enciende, es posible que la batería no funcione correctamente. Prueba con una batería nueva para comprobar si la actual funciona.
Motor defectuoso
El motor es una parte fundamental para que el taladro se encienda. Asegúrate de que el cargador y la batería funcionen correctamente. Si estos no están defectuosos, es posible que el problema esté en el motor. Desmonta el motor y sustitúyelo por uno nuevo.
El mandril no funciona correctamente
El mandril no gira ni cambia de dirección cuando el taladro está encendido.
Polvo alrededor del mandril
Los interruptores controlan el sentido de giro del mandril. Si este no se mueve a la izquierda ni a la derecha, puede haber algo que impida su movimiento. Revisa el interruptor en busca de partículas o polvo y limpia bien la zona.
El mandril funciona mal
Enciende el taladro para comprobar si hay ruidos extraños provenientes del mandril. Esto podría ser señal de que ya no funciona correctamente. Necesitarás sustituir el mandril para que pueda girar adecuadamente.
El taladro no se detiene después de liberar el gatillo
El taladro sigue girando después de liberar el gatillo.
Polvo alrededor del conjunto del interruptor
Si el taladro sigue girando incluso después de dejar de presionar el interruptor, puede haber algo alrededor de la pieza que activa la rotación. Retira la batería para detener el taladro por completo y limpia alrededor del interruptor. Enciende el taladro de nuevo para comprobar si funciona correctamente.
Conjunto del interruptor roto
Si el mandril sigue girando y ya has comprobado que no hay partículas alrededor del conjunto del interruptor, verifica si presenta algún desgaste. A veces, las grietas en el mandril hacen que el taladro no gire correctamente y deje de funcionar. Si el mandril está en buen estado, es posible que debas sustituir el conjunto del interruptor.
El taladro no cambia de dirección
El taladro sigue girando en una sola dirección y no cambia al accionar el selector.
Polvo alrededor del selector de sentido de giro
El selector de sentido de giro es la pieza que controla el movimiento del mandril. Si el taladro sigue moviéndose en una dirección incluso después de accionar el selector, puede haber suciedad que impida que haga clic correctamente. Revisa el selector de sentido de giro en busca de polvo. Si parece estar atascado debido a la suciedad, asegúrate de limpiarlo bien.
Selector de sentido de giro disfuncional
Si el mandril no gira correctamente en la posición que deseas, puede haber un problema con el selector de sentido de giro. Deberás desmontar el taladro para sustituir el selector por uno nuevo.
Andrea Hernandez
Miembro Desde 02/05/19
204 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 925
