Saltar al contenido principal
Problemas de alimentación/El taladro no funciona
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada; verifica que haya aproximadamente 18 voltios en los terminales de la batería con un voltímetro, o coloca la batería en el cargador hasta que se encienda la luz verde.
Bloqueo en posición
Verifica que el interruptor selector de avance/retroceso no esté en la posición central. Este es el seguro del taladro; el gatillo no se puede presionar cuando el interruptor de avance/retroceso está en esta posición.
Problema con el cableado
Si el taladro sigue sin funcionar, podría haber un problema con el cableado interno. Consulta la Guía de reparación del cableado para diagnosticar un problema con el cableado.
Problema con el mecanismo del gatillo
Puede haber un problema con el mecanismo del gatillo. Consulta la Guía de reparación del gatillo para obtener ayuda para diagnosticar y sustituir el mecanismo del gatillo.
El avance o el retroceso no funcionan
Comprueba el interruptor selector de avance/retroceso
Consulta la Guía de reparación del interruptor de avance/retroceso para obtener ayuda para diagnosticar y reparar el interruptor de avance/retroceso.
El taladro patina o no gira a la velocidad deseada
La batería no está completamente cargada
Si la batería no está completamente cargada, el taladro girará a una velocidad más lenta y con mucho menos torque en comparación con las condiciones normales. Comprueba el voltaje con un voltímetro o coloca la batería en el cargador hasta que se encienda la luz verde.
Problema con el ajuste del embrague/selector de marchas
Si el taladro patina con muy poco torque, es posible que el embrague no esté ajustado correctamente. Gira el embrague hasta el ajuste más duro (cuanto mayor sea el número, más difícil será que el embrague patine) o ajústalo en el modo de taladro, que está justo después del ajuste de embrague más duro, y comprueba si el taladro sigue patinando. Si el taladro parece tener suficiente torque pero gira muy lentamente, comprueba en qué marcha estás. La marcha 1 es la marcha más baja (giro más lento) y la marcha 2 es la más alta.
El taladro sigue funcionando después de liberar el gatillo
El gatillo está atascado
Puedes tener un problema con el mecanismo del gatillo del taladro si este se queda atascado; consulta la Guía de reparación del gatillo para obtener ayuda para diagnosticar y reparar el mecanismo del gatillo
Problema eléctrico
El R84015 X2, como la mayoría de los taladros modernos, invierte la polaridad del voltaje a través del motor para detener rápidamente el giro del taladro. Si el taladro continúa girando después de liberar el gatillo, es posible que debas sustituir el conjunto del gatillo; consulta la Guía de reparación del gatillo para obtener ayuda para diagnosticar y reparar el mecanismo del gatillo.
John Udall
Miembro Desde 04/13/10
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
Miembros de 6
60 Guías creadas
6 comentarios
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Contestar Compartir
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Contestar Compartir
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Contestar Compartir
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 20,080
