Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El gatillo no funciona
La sierra de engranaje helicoidal no responde o parece estar rota.
El interruptor está sucio
Si el interruptor no acciona la sierra, podría tener contaminantes. Abre el interruptor y utiliza un cepillo o un dispositivo de aire comprimido para eliminar el polvo.
Gatillo defectuoso
Cuando el gatillo no se puede presionar o se queda atascado, puede haber algo en el interruptor físico que impida su funcionamiento o haga que funcione de forma intermitente. Para repararlo, retira la mitad derecha del mango y comprueba el voltaje donde el cable se une al interruptor. Comprueba la continuidad en el interruptor mientras presionas el gatillo para confirmar si es el interruptor. Considera comprar un gatillo de repuesto y sustitúyelo usando esta guía.
Contactos defectuosos
Si al presionar el gatillo la sierra no se inicia, podría ser el resultado de contactos defectuosos o de un circuito abierto en los terminales del interruptor. Esto podría deberse a que los muelles de contacto dentro de la sierra se han desgastado o corroído con el tiempo. Puedes verificar esto presionando los contactos contra sus contrapartes para completar el circuito. Si obtienes continuidad en el negativo pero no en el positivo, tus contactos están sucios. Límpialos y deberías obtener continuidad al presionarlos manualmente.
La sierra no puede operar correctamente
Al utilizar la sierra RIDGID R32104, los rodamientos no permiten que el eje del motor gire, lo que impide que la sierra funcione correctamente.
Eje del motor defectuoso
Si el eje del motor no gira cuando la sierra está encendida, podría haber un problema con el propio eje. Con la sierra desconectada de la fuente de alimentación, desmonta el motor y la caja de engranajes; para intentar averiguar cuál de los rodamientos ha fallado, deberás girar el eje del motor. Al girar el motor mediante el eje, este no debe atascarse, debe girar de manera uniforme. Si el motor se atasca o gira a tirones, el eje del motor ha fallado.
Rodamientos defectuosos
Si el eje del motor no gira cuando la sierra está encendida, podría haber un problema con los rodamientos. Desmontar el motor sería tu siguiente paso y deberías revisar a fondo los rodamientos. El primer rodamiento debería estar en la carcasa del motor y el segundo en el rotor. Uno de estos rodamientos es el culpable de que el eje del motor no gire; el primer rodamiento es fácil de sustituir, mientras que el segundo es complicado ya que no puedes extraerlo sin un dispositivo especial. Usar esta guía te ayudará a sustituir estos rodamientos con las herramientas adecuadas. Intentarlo por tu cuenta podría dañar el rotor del motor. Llevar toda la sierra a reparar será más barato y sencillo.
Escobilla defectuosa
Si la sierra se apaga a mitad de uso, puede deberse a una escobilla dañada. Si la escobilla está dañada, puede que no esté correctamente alineada con la armadura. También se debe inspeccionar la armadura en busca de daños, ya que un fallo en la escobilla suele corresponder con fallos en la armadura. Sustituye la escobilla usando esta guía.
El rotor del motor emite ruidos extraños
Mientras opera la sierra RIDGID R32104, el rotor del motor produce ruidos de choque extraños.
Voltajes altos o desequilibrados
Estas condiciones pueden contribuir a que el motor produzca ruido. Comprueba las conexiones del cableado y el voltaje de entrada en el enchufe.
Motor mal montado o desalineado
El ruido del rotor puede ser causado por una desalineación del motor debido a su posición de montaje o por acoplamientos del eje en mal estado. Para resolver este problema, realinea el motor o sustituye el acoplamiento defectuoso. Sustituye el rotor usando esta guía.
Rodamientos del motor eléctrico en mal estado
Los rodamientos del motor en mal estado pueden causar vibraciones en el soporte del eje en cualquier extremo del motor y producir ruido. Si este es el caso, comprueba si los rodamientos están dañados, sueltos o muestran daños visibles. La causa de esto podría ser un montaje inadecuado o una desalineación del motor. Sustituye estos rodamientos usando esta guía.
Armadura defectuosa
Si al encender la sierra empieza a provenir un sonido de golpes desde el interior del motor, esto puede ser causado por una armadura rota. Este sonido también puede ser causado por la escobilla. Sin embargo, un fallo en cualquiera de los dos requerirá una reparación de ambos componentes.
La sierra despide chispas o humo durante su uso
Durante un corte, empiezan a salir chispas y/o humo del motor o de la hoja.
Escobilla vieja o defectuosa
Si salen chispas o humo del motor de la sierra durante el uso, puede ser causado por una escobilla desgastada. El movimiento de la armadura alrededor de una escobilla desgastada puede provocar la formación de chispas o humo. Sustituye la escobilla usando esta guía.
Hoja desgastada
Si los dientes de la hoja están desgastados, dependiendo del material que se esté cortando, puede haber mucha fricción. El exceso de calor causado por el corte puede provocar que salga humo de la hoja y, potencialmente, que la sierra se sobrecaliente. Sustituye la hoja usando esta guía.
Disminución de la potencia de la sierra
Durante el uso de la sierra, notas una disminución repentina en la potencia o en el rendimiento del motor.
Escobilla mal alineada con la armadura
Si notas que la sierra ha perdido potencia, puede deberse a dos problemas: un problema con el gatillo o un problema con la escobilla. Debes revisar la escobilla primero debido a su accesibilidad. Si la escobilla parece estar bien, comprueba la armadura de la sierra para ver si está correctamente en su lugar. Sustituye la escobilla usando esta guía.
Gatillo defectuoso
Consulta la sección anterior sobre los gatillos si la sierra ha perdido potencia.
Conjunto del cable de alimentación
Inspecciona el cable de alimentación en busca de cualquier discontinuidad o daño. Si el cable está ligeramente enredado y no funciona, lo más probable es que esté dañado por dentro. Un cable de alimentación dañado no es seguro para trabajar y debe ser sustituido.
Experimentando retroceso (kickback)
El retroceso ocurre cuando la sierra pierde el control y sale del espacio hacia el operador. La hoja se detendrá y el motor la empujará hacia el usuario. Esto sucede si hay problemas con la hoja, como que esté desalineada o atascada.
Agarre del usuario
Si experimentas retroceso, puede ser un problema de control. Es importante sujetar la sierra con firmeza y asegurarte de tener siempre el control total, evitando cortar objetos como clavos o lugares donde tengas puntos ciegos.
Mover la sierra hacia atrás mientras está en movimiento
Si interrumpes un corte y tiras de la sierra hacia atrás mientras está en movimiento, puedes experimentar retroceso. Evita retirar la sierra del material que estás cortando mientras la sierra esté encendida y la hoja en movimiento.
Lucas Pimentel
Miembro Desde 04/02/19
1,037 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
Miembros de 4
96 Guías creadas
4 comentarios
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Contestar Compartir
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Contestar Compartir
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 6,359
