Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la LIJADORA DE BANDA RIDGID R2740
Reparaciones y diagnóstico eficientes para la LIJADORA DE BANDA RIDGID R2740
La lijadora de banda no se enciende
La lijadora parece no tener energía.
Es posible que hayas saltado el interruptor automático
Existe una cantidad determinada de energía que puede extraerse de una fuente de alimentación y, si alcanza un nivel específico, el interruptor saltará. Este es un acto de emergencia para salvar los componentes eléctricos. Asegúrate de desenchufar la lijadora y luego revisa la caja de interruptores de tu casa o instalación. Si observas que el interruptor ha saltado a la posición de apagado, debes ponerlo en la posición de encendido.
Tu cable de alimentación puede estar defectuoso
Si es necesario sustituir el cable de alimentación, el primer paso es sustituir la tapa frontal de la lijadora. Esto incluye quitar cinco tornillos hexagonales. Una vez retirada la tapa, se debe quitar el interruptor, incluidos los cables conectados a él. También habrá un cable de toma de tierra conectado a la lijadora que se debe quitar. Ahora, los cables del nuevo cable de alimentación se pueden conectar al interruptor. Vuelve a colocar el interruptor y el cable de toma de tierra en la carcasa. Sustituye la tapa frontal volviendo a colocar los cinco tornillos hexagonales.
Sustitución del cable de alimentación de la lijadora de banda RIDGID R2740
La lijadora de banda vibra excesivamente
Se produce una vibración agresiva al usar la lijadora.
Rodamiento defectuoso
El rodamiento que puede causar vibraciones se encuentra principalmente en el eje del motor; si el rodamiento del eje del motor no se ha estropeado, examina otros rodamientos en el eje giratorio.
Para resolver las vibraciones, la lijadora deberá desmontarse y los rodamientos deberán extraerse y sustituirse. Para sustituir el rodamiento, primero retira el viejo haciendo palanca suavemente desde ambos lados hasta que se extraiga. Una vez retirado el viejo rodamiento, golpea suavemente el nuevo en su lugar con un martillo. Golpea alrededor del rodamiento en lugar de solo en una sección para que no se atasque ni se asiente en el eje en ángulo.
Sustitución del rodamiento de la RIDGID R2740
La lijadora de banda hace un ruido de chirrido o rechinido
Un sonido anormal proviene de la lijadora cuando está en uso.
Los ruidos de rechinido o chirrido pueden ser causados por un rodamiento que falla o por un conjunto de carbones para motor en mal estado.
Conjunto de carbones para motor defectuoso
Para resolver un problema con el conjunto de carbones para motor, primero retira los tornillos del mango para acceder al interior. Una vez obtenido acceso al interior, retira los tornillos que sujetan la tapa del carbón y sustituye el conjunto de carbones para motor.
Sustitución del conjunto de escobillas de la lijadora de banda RIDGID R2740
La lijadora de banda tiene poca potencia
La lijadora funciona, pero parece carecer de la potencia adecuada.
La baja potencia es causada por un estañado defectuoso.
Estañado
Para sustituir el estañado, primero retira el colector de polvo de la lijadora. Luego, la tapa de la correa y los tornillos correspondientes. Retira el estañado viejo forzando un destornillador por debajo de la correa en las poleas pequeñas y girando la polea grande. El estañado viejo debería salirse de su trayectoria y poder ser retirado. Sustituye el estañado conectándolo primero en la polea grande y, a continuación, coloca la correa en las poleas pequeñas girándola y forzándola sobre ellas. Vuelve a colocar la tapa, la bolsa colectora de polvo y la banda de lijado.
Sustitución del estañado de la lijadora de banda RIDGID R2740
La lijadora de banda no mantiene la tensión
El papel de lija no se mantendrá en su sitio debido a la falta de tensión.
La falta de tensión es causada por un estañado defectuoso.
El estañado puede haberse dilatado, causando falta de tensión
Para sustituir el estañado, primero retira el colector de polvo de la lijadora. Luego, la tapa de la correa y los tornillos correspondientes. Retira el estañado viejo forzando un destornillador por debajo de la correa en las poleas pequeñas y girando la polea grande. El estañado viejo debería salirse de su trayectoria y poder ser retirado. Sustituye el estañado conectándolo primero en la polea grande y, a continuación, coloca la correa en las poleas pequeñas girándola y forzándola sobre ellas. Vuelve a colocar la tapa, la bolsa colectora de polvo y la banda de lijado. Un muelle defectuoso en la palanca de tensión puede causar falta de tensión
El muelle de la palanca de tensión puede haberse desgastado
La palanca de tensión situada en el lateral de la lijadora permite la retirada y sustitución del papel de lija. Con el tiempo, el muelle situado en la palanca de tensión se desgasta y provoca que dicha palanca funcione mal. Esto se puede solucionar sustituyendo el muelle. Primero, libera la palanca y retira el papel de lija. Luego, retira los dos tornillos hexagonales situados aproximadamente a cinco centímetros en el lateral de la lijadora, cerca de la palanca de tensión. A continuación, puedes retirar la tapa frontal gris de su posición original. Retira el muelle viejo y sustitúyelo por uno nuevo. Después, puedes volver a montar la tapa frontal.
Sustitución del muelle de la palanca de tensión de la lijadora de banda RIDGID R2740
La lijadora se apaga
La lijadora funciona, pero la potencia parece cortarse durante el uso.
El cable de alimentación está deshilachado
La fuente de energía de la lijadora proviene del cable de alimentación. Si notas que la lijadora pierde potencia ligeramente mientras funciona, podría ser señal de un cable de alimentación deshilachado. Inspecciona el cable para ver si hay alambres expuestos a lo largo del mismo. Si ves alguno expuesto, una posible solución podría ser aplicar cinta eléctrica en la zona. Si eso no resuelve el problema, el siguiente paso debería ser sustituir el cable de alimentación.
Cable de alimentación defectuoso
13 comentarios
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Contestar Compartir
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Contestar Compartir
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Contestar Compartir
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Contestar Compartir
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 7,149
