Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mala recepción y/o estática
Al hacer o recibir una llamada, hay ruido o estática en la línea.
Cable telefónico suelto o defectuoso
Comprueba que el cable telefónico que va desde la toma de pared hasta la base del teléfono esté bien sujeto y no presente daños.
Ruido en el canal telefónico
Cambia de canal presionando el botón de canal para ver si al cambiar a otro canal desaparece la estática.
Falta el filtro DSL
Si tienes contratado un servicio DSL, asegúrate de que haya un filtro DSL conectado a cada toma telefónica donde haya un teléfono conectado.
El auricular no se carga o no mantiene la carga
La batería no se carga.
Enchufa la unidad base a una toma eléctrica que no esté siendo utilizada por ningún otro dispositivo. Asegúrate de que el adaptador de CA esté bien insertado. Verifica que la toma tenga energía. Cada auricular debe cargarse durante un tiempo prolongado antes del uso inicial. Comprueba si la batería está insertada correctamente y si la conexión es segura. Intenta dejar el teléfono fuera de la base hasta que la batería se descargue, y luego recárgalo. Si el auricular sigue sin cargarse, sustituye la batería.
No se pueden hacer ni recibir llamadas telefónicas
Sin tono de marcado.
Asegúrate de que el cable de la línea telefónica esté conectado firmemente en ambos extremos al conector correcto. Comprueba el cable telefónico para asegurarte de que no presente daños. Intenta cambiar el cable telefónico que va desde la toma de pared a la unidad base del teléfono. Asegúrate de que la toma telefónica funcione conectando un teléfono con cable. Comprueba que el auricular esté dentro del alcance de la base.
No hay sonido en el auricular
Volumen bajo.
Asegúrate de que el volumen esté alto usando el botón de volumen en el lateral del auricular.
Altavoz defectuoso.
Es posible que debas sustituir el altavoz del auricular.
Los botones no funcionan
Teclado defectuoso.
Cuando presionas un botón, el número no aparece en la pantalla LCD. El teclado puede estar sucio o dañado. Primero, intenta limpiar el teclado con una toallita con alcohol. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir el teclado.
Sandy South
Miembro Desde 01/26/15
431 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
Miembros de 6
48 Guías creadas
3 comentarios
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Contestar Compartir
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,882
