Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin audio
No puedes hablar con nadie por teléfono porque el sonido no funciona.
Ajuste del volumen
La mayoría de los problemas auditivos se deben al ajuste del volumen. Si experimentas un sonido bajo, sube el volumen presionando el botón Vol +. Si esto no soluciona tu problema, continúa leyendo.
Conexión de cable suelta
El cable del auricular puede haber quedado conectado de forma holgada al puerto del teléfono.
Mal funcionamiento del altavoz
Si aún no puedes escuchar audio, es posible que los altavoces no funcionen. Sigue la guía del altavoz para sustituir un altavoz defectuoso.
Problemas con el micrófono
Tener que decir repetidamente: ¿Me escuchas ahora? porque el micrófono no colabora.
¿Estás en silencio?
El botón de "silencio" se ha activado accidentalmente, provocando que la otra parte no escuche la entrada de voz. Si el botón de "silencio" está parpadeando, presiónalo para volver a activar el micrófono.
Micrófono sucio
Con el tiempo, muchos artículos electrónicos a menudo se cubren de partículas de suciedad cerca de las aberturas de los puertos y el micrófono. Asegúrate de que no haya ningún residuo en el micrófono que pueda obstruir la señal de voz. Si este es el caso, utiliza alcohol isopropílico para limpiar alrededor del área del micrófono.
El teclado no funciona correctamente
Cuando tienes que presionar repetidamente un número con fuerza excesiva porque no se registra.
Teclas pegajosas
La acumulación de suciedad alrededor de las teclas puede hacer que estas se peguen al teclado. Simplemente, elimina el residuo raspando con un objeto afilado como un alfiler o un palillo de dientes, o limpiando con un bastoncillo de algodón húmedo. También puedes limpiar las teclas con aire comprimido.
Teclado que no responde
Es posible que el acolchado de goma responsable de hacer que los botones recuperen su posición esté dañado. Consulta la guía para sustituir el acolchado de goma debajo del teclado.
El teléfono no se enciende
¿No puedes usar tu teléfono porque no se enciende?
Cable de alimentación desenchufado
Asegúrate de que tu dispositivo esté enchufado correctamente a una toma de corriente que funcione. Para comprobar si tu toma funciona o no, enchufa una luz en ella y observa si se enciende.
Comprueba que todos los cables que se conectan al teléfono estén bien sujetos. Los cables deberían emitir un sonido de "clic" al conectarse correctamente.
Sigue sin funcionar
En este punto, es muy probable que esto se deba a problemas en la placa de circuito. Sigue la guía de sustitución e inserta una nueva placa de circuito que funcione en lugar de la vieja.
La pantalla no responde
No puedo ver la fecha, la hora o el número de teléfono de la llamada entrante.
Pantalla en blanco
Si la pantalla está en blanco o muestra mensajes aleatorios, intenta desenchufar el teléfono durante un minuto y luego vuelve a enchufarlo.
Mala conexión
Es posible que una mala conexión de cable provoque problemas en la pantalla electrónica. Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente en el puerto correspondiente para garantizar una buena conexión.
Placa de circuito defectuosa
Por último, intenta sustituir la vieja placa de circuito que podría estar causando que la pantalla electrónica no funcione correctamente siguiendo la guía de sustitución para una placa de circuito.
Munija Ramin
Miembro Desde 02/18/15
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
Miembros de 4
36 Guías creadas
15 comentarios
second unit does not ring when first unit in use. Screen states "xfer"
Michael Edwards - Contestar Compartir
also, indicater light on base for second unit is RED
cant pick up messages from line 1...XFER?
Woodside Village Church Office - Contestar Compartir
says 84 new calls????
sorry new to this system just started job, also none of the handsets work
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 13,034
