Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Batería agotada/defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado y de que la batería esté en su posición correspondiente antes de desmontarlo. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la batería de tu dispositivo.
Pantalla defectuosa
Es posible que si el dispositivo cuenta con una fuente de alimentación suficiente y muestra síntomas como si no estuviera enchufado, la pantalla sea la fuente del problema. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la pantalla de tu dispositivo.
Placa madre defectuosa
Una placa madre defectuosa puede ser la causa de que el dispositivo no encienda. La sustitución de la placa madre solo es necesaria si se han considerado las recomendaciones de resolución de problemas anteriores. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la placa madre de tu dispositivo.
Cables del altavoz cortados
Comprobación del volumen
Asegúrate de que el volumen del dispositivo esté en la posición de encendido. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del altavoz de tu dispositivo.
Comprobación de la función de alarma
Prueba el sonido de tu dispositivo ajustando primero la hora del reloj y la hora de la alarma para que coincidan en un momento conveniente para determinar si la alarma funciona de forma auditiva. Prueba la funcionalidad de la radio seleccionando tanto la frecuencia AM como la FM. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del altavoz de tu dispositivo.
Comprobación del altavoz
Si alguna de las funciones auditivas del dispositivo mencionadas anteriormente funciona correctamente, es probable que los dos cables que conducen al altavoz no estén cortados. Sin embargo, si no hay sonido proveniente del dispositivo cuando este se encuentra en una posición de activación auditiva, es probable que los dos cables que conducen al altavoz estén cortados. Los cables pueden volver a conectarse a sus respectivos puntos de contacto situados en la parte posterior del altavoz mediante el uso de un soldador. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del altavoz de tu dispositivo.
Rueda de sintonización bloqueada
Comprobación del conjunto de engranajes
Si la rueda de sintonización situada en el lateral del dispositivo se atasca al girarla, es posible que el engranaje se haya desplazado, lo que podría causar que la correa se enrede al girar el engranaje. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la rueda de sintonización de tu dispositivo.
Pieza atascada en el engranaje
Otra posibilidad es que una pequeña pieza del dispositivo se separe de su ubicación prevista y quede atascada en el engranaje. Sería necesario desmontar el dispositivo para diagnosticar el problema. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la rueda de sintonización de tu dispositivo.
joseph
Miembro Desde 09/22/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 588
