Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz integrado no funciona
Hagas lo que hagas, el sonido no funciona.
Volumen bajo o silenciado
Comprueba que no hayas dejado el volumen silenciado o muy bajo. Presiona el botón físico de más (+) junto a la ranura micro SD para intentar subir el volumen y resolver el problema.
Mal funcionamiento del software
Reinicia el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca una ventana emergente que diga "apagar". Presiona el botón para apagar el dispositivo. Una vez apagado por completo, vuelve a presionar el botón de encendido para iniciar el dispositivo.
Altavoz roto
Tendrás que comprar un altavoz nuevo, abrir el dispositivo y sustituirlo mediante soldadura. Para saber cómo hacerlo, sigue esta guía.
El micrófono no funciona
El dispositivo no graba ningún sonido
Puerto bloqueado
Es posible que no puedas grabar si el orificio situado entre el conector para auriculares y el puerto micro USB está bloqueado. Ahí es donde se encuentra el micrófono del dispositivo.
Si hay un bloqueo físico dentro del puerto del micrófono, puedes usar un objeto fino (un clip, por ejemplo) para limpiarlo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes lograr que el dispositivo se encienda.
La batería no tiene carga
Si el dispositivo no ha estado enchufado durante mucho tiempo, es posible que la batería necesite recargarse lo suficiente para encenderse. Conecta el dispositivo y déjalo cargar durante un tiempo prolongado; un par de horas suele ser suficiente. Si esto no funciona, es posible que debas sustituirla. Para saber cómo hacerlo, sigue esta guía.
La cámara trasera no graba correctamente
Abres la cámara pero ves una pantalla negra
Con una aplicación de cámara abierta, intenta cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera. Si no estás seguro de cómo cambiar las cámaras, consulta la documentación de la aplicación que estés utilizando. En caso de que esto no solucione el problema, intenta reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando la ventana emergente "Apagar" cuando aparezca. Si solo funciona la cámara frontal, entonces hay que sustituir la cámara trasera. Para hacerlo, sigue esta guía.
Cámara rota
En caso de que la cámara esté rota, tendrás que sustituirla. Para saber cómo hacerlo, sigue esta guía.
Pantalla rota
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla ya no funciona correctamente. Puedes resolver el problema sustituyéndola. Para saber cómo hacerlo, sigue esta guía
El botón de volumen no funciona
El botón de volumen no cambia el volumen del dispositivo.
Botones físicos rotos
Deberías poder encontrar una aplicación para tu dispositivo en Google Play Store que te permita controlar el volumen de la tableta. Aquí tienes una buena aplicación que hace el trabajo y es fácil de usar: Haz clic aquí.
Stephen Radachy
Miembro Desde 03/17/15
819 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
8 comentarios
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - Contestar Compartir
What won't
With my tablet won't come on our charge
I can't download games
Barbara K Fairchild - Contestar Compartir
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - Contestar Compartir
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,035
