Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi tablet no se enciende
No importa cuánto lo intentes, la tablet no se enciende.
El botón de encendido está atascado
Asegúrate de que no haya suciedad o residuos que interfieran al presionar el botón de encendido. Si estás seguro de que nada interfiere y aún así no se mueve, es posible que debas abrir el dispositivo para volver a colocar el botón en su sitio.
Batería agotada/defectuosa
Las baterías que vienen con esta tablet no son conocidas precisamente por su larga vida útil. Si has conectado la tablet a un cargador y todavía no se enciende, puede que sea necesario sustituir la batería.
Pantalla LCD rota
Si las luces de la tablet se encienden cuando intentas encenderla, pero la pantalla no lo hace, es posible que debas sustituir la pantalla LCD.
Mi tablet está bloqueada/Aparece un mensaje grave
Tu tablet se enciende sin duda, pero no responde a nada de lo que haces. O quizás te muestra un mensaje grave cuando la inicias. ¿Qué haces?
Placa madre defectuosa
Si te ocurren problemas como este cada vez que inicias el dispositivo, puede que haya llegado el momento de sustituir la placa madre de tu tablet.
Software defectuoso
En primer lugar, para que el dispositivo vuelva a responder después de haberse bloqueado, utiliza un clip enderezado para presionar el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo. Esto debería reiniciarlo de forma segura para que puedas intentar solucionar el problema.
Si los problemas ocurren cuando intentas usar un programa específico, intenta desinstalar y reinstalar ese programa en particular. Si sigue ocurriendo, trata de evitar el uso de ese programa o busca algo con una función similar para usarlo como sustitución.
Mi pantalla táctil funciona de forma extraña
¿Tus iconos no funcionan aunque juras que los estás pulsando correctamente? Quizás podamos ayudarte.
Película protectora en la superficie de la pantalla táctil
Quita cualquier película protectora de la pantalla táctil. La película protectora puede impedir que la tablet lea correctamente las pulsaciones de tus dedos.
La calibración de la pantalla es incorrecta
Ve a los ajustes de tu dispositivo y busca una opción de calibración de pantalla táctil. Ejecuta la calibración y el dispositivo debería poder leer tus pulsaciones con mayor precisión.
Fallos de software
Solo por seguridad, reinicia la tablet para eliminar cualquier error de software temporal. En caso de que la tablet no se encienda o apague normalmente, puedes hacerlo utilizando un clip enderezado para presionar el botón de reinicio en la parte posterior de la tablet. ¡A veces, la mejor forma de solucionar un problema es apagarlo y volverlo a encender!
El sonido de mi tablet no funciona o suena extraño
Tu tablet se enciende y parece funcionar, pero cuando reproduces tu canción favorita, el audio no suena correctamente.
Auriculares/Altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen de tu problema al principio. Prueba tu tablet con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en la tablet.
Toma de audio defectuosa
Primero, comprueba si la toma de audio tiene suciedad o residuos. Si hay una acumulación notable en el interior, límpiala sumergiendo un bastoncillo de algodón en un poco de alcohol isopropílico y frotando el interior de la toma.
Si eso no ayuda, es posible que la placa madre deba ser sustituida. La toma de audio funciona conectada a la placa madre y podría haberse estropeado.
La cámara de mi tablet no funciona correctamente
¿Las fotos salen borrosas? ¿No puedes hacer que la cámara haga zoom? ¿La cámara no funciona en absoluto? Tenemos la solución.
Película en la lente de la cámara
Asegúrate de que no haya ninguna película o plástico en la lente de la cámara; esto podría hacer que las fotos salgan borrosas o con mala calidad. Si hay algo, quítalo y comprueba cómo se ve ahora.
Problema de conexión por cable a la placa madre
Si tu cámara ha dejado de funcionar por completo o solo funciona a veces, puede que tenga una mala conexión dentro del dispositivo. Sin embargo, tenemos algunas guías excelentes para ayudarte a comprobar la conexión o para sustituirla.
Manchas o huellas dactilares en la lente
Si tus fotos salen borrosas o con manchas, es posible que simplemente tengas la lente sucia. Consigue un paño de limpieza y limpia la lente de la cámara. Si las fotos siguen saliendo borrosas después de haberla limpiado, puede que se trate de un problema diferente.
Piotr
Miembro Desde 01/27/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Miembro de Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
Miembros de 6
48 Guías creadas
40 comentarios
where is the zoom button for the camera?
Anita - Contestar Compartir
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Contestar Compartir
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Contestar Compartir
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Contestar Compartir
there is only a front facing camera.
yoda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 46,990
