Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Cuando se acciona el interruptor de encendido, el dispositivo no muestra ninguna señal de funcionamiento.
Problemas de batería
Tu problema puede estar relacionado con la batería.
Batería agotada
Diagnóstico:
Para diagnosticar una batería descargada, simplemente conecta tu dispositivo a un enchufe de pared de 120 V utilizando el adaptador de corriente que viene con él. Si la luz indicadora de carga se enciende, es posible que tu batería se haya descargado.
Solución:
Intenta conectar tu Lyra durante 20-30 minutos e intenta encender el dispositivo de nuevo.
Nota: si la luz indicadora de carga no se enciende mientras el dispositivo está conectado, el problema puede estar en el adaptador de corriente o en la toma de corriente del lateral del dispositivo. Si este es el caso, lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la placa madre del Lyra e instalar una nueva.
Debido al ritmo de los avances tecnológicos y a la descontinuación de la línea de productos Lyra, las piezas de repuesto son extremadamente difíciles de encontrar.
Batería
Diagnóstico:
Incluso después de haber intentado cargar el dispositivo, la batería permanece sin carga.
Solución:
Si tu dispositivo sigue sin funcionar, intenta leer esta guía sobre cómo retirar de forma segura tu batería para su sustitución.
Problemas de pantalla
Diagnóstico:
Tu Lyra puede parecer no funcional si la pantalla se ha desconectado o roto.
Solución:
Si la pantalla se ha desconectado, puede ser una cuestión sencilla de abrir el dispositivo y volver a conectar el cable plano. Si la pantalla realmente no funciona, es posible que sea necesario sustituirla por completo. En cualquier caso, lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la pantalla de tu Lyra e instalar (potencialmente) una nueva.
Puedes encontrar protectores de pantalla aquí.
Problemas de la placa madre
Diagnóstico:
Si tu dispositivo sigue sin encenderse, es posible que tengas un problema con la placa madre.
Solución:
Lee esta guía para obtener información sobre cómo retirar de forma segura la placa madre de tu Lyra e instalar una nueva.
Advertencia: Esta es una tarea complicada que tiene el potencial de dañar tu dispositivo de forma irreparable. Solo emprende esta solución si se han descartado todas las demás posibilidades y se han tomado las precauciones adecuadas.
Cuando intento reproducir archivos de audio o video, mi Lyra no emite sonido
Al ver contenido multimedia de audio o video en el dispositivo, no se escucha sonido a través del altavoz integrado.
Controles de volumen
Diagnóstico:
Es posible que tengas el volumen de tu Lyra bajo o silenciado. Muchas veces esto se puede diagnosticar alternando el botón de subir/bajar volumen situado en el lateral de tu dispositivo.
Solución:
Para solucionar esto, revisa y ajusta tus ajustes de volumen utilizando el menú del sistema en pantalla.
Diagnóstico:
La placa madre de tu Lyra puede estar rota o funcionando incorrectamente. Si has descartado otras soluciones, este podría ser el problema.
Solución:
Lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la placa madre de tu Lyra para realizar una investigación más exhaustiva.
Problemas con auriculares/altavoces externos
Diagnóstico:
Si utilizas auriculares o altavoces externos y ocurre este problema, puede haber un problema con la salida de audio de tu dispositivo. Si el sonido funciona correctamente en el dispositivo cuando los auriculares o altavoces no están conectados, pero deja de funcionar bruscamente cuando se conectan al dispositivo, es posible que necesites sustituir la toma de audio.
Solución:
Lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la placa madre de tu dispositivo para poder sustituir la toma de audio.
No puedo grabar sonidos con mi Lyra
Al trabajar con una aplicación que requiere el uso del micrófono integrado, las grabaciones son inaudibles o ininteligibles.
Problemas de la carcasa
Diagnóstico:
Es posible que la pequeña abertura en el cuerpo de plástico del Lyra para el micrófono se haya obstruido de alguna manera. Puede que lo observes mirando de cerca el pequeño orificio en la parte superior del dispositivo etiquetado como "mic".
Solución:
Lee esta guía sobre cómo desmontar de forma segura la carcasa del Lyra para que pueda limpiarse.
Problemas del micrófono
Diagnóstico:
La unidad del micrófono real puede haberse desconectado de la placa madre o haberse roto de alguna forma durante su uso.
Solución:
Lee esta guía sobre cómo acceder de forma segura a la placa madre para poder sustituir el micrófono.
Problemas con el micrófono externo
Diagnóstico:
Si utilizas un micrófono externo y ocurre este problema, puede haber un problema con la entrada de audio de tu dispositivo.
Solución:
Lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la placa madre de tu dispositivo para poder sustituir la toma de entrada de audio.
La pantalla de mi Lyra está descolorida
Cuando el Lyra está encendido, el dispositivo experimenta problemas de visualización.
Problemas de píxeles
La pantalla muestra uno o más píxeles de color incorrecto o píxeles que no se encienden.
Píxeles muertos
Diagnóstico:
Si uno o más píxeles de tu pantalla están negros incluso cuando los píxeles circundantes tienen otros colores, es posible que tu pantalla tenga píxeles muertos.
Solución:
Lee esta guía para obtener información sobre cómo retirar de forma segura la pantalla de tu Lyra e instalar una nueva.
Pantalla agrietada
Diagnóstico:
Si tu Lyra ha sufrido una caída u otro golpe, es posible que la pantalla se haya agrietado. Si es así, puedes ver una línea de decoloración borrosa a través de tu pantalla.
Solución:
Lee esta guía sobre cómo retirar de forma segura la pantalla de tu Lyra e instalar una nueva.
Evan Lindquist
Miembro Desde 04/11/13
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,458
