Saltar al contenido principal
La videocámara no se enciende
Primero, asegúrate de que la batería esté dentro de la videocámara.
La batería está agotada
Conecta el cargador al puerto de carga de la batería en la videocámara y a una fuente de alimentación. Si conectas el cargador a una regleta, asegúrate de que la regleta esté enchufada a la pared y que el interruptor esté en la posición de encendido. Deja que la batería se cargue durante unas horas antes de usarla.
La fuente de alimentación no suministra electricidad
Si la cámara sigue sin encenderse después de estar conectada a una fuente de alimentación durante unas horas, es posible que la fuente no esté suministrando electricidad. Intenta conectar el cargador a una fuente de alimentación diferente.
La batería no se carga
Conecta el cargador correctamente
Verifica que el cargador esté conectado correctamente al puerto de carga de la batería en la videocámara.
Cambia la fuente de alimentación
Asegúrate de que la fuente de alimentación donde conectas el cargador suministre energía. Para ello, prueba con una fuente de alimentación diferente. Si la batería sigue sin recibir carga después de unas horas, considera comprar una batería nueva. Revisa la guía de reparación para cambiar la batería.
Sustitución de la batería de la RCA CC310
Cargador defectuoso
Si el cargador está conectado correctamente a la videocámara y a una fuente de alimentación que suministra electricidad, es posible que el cargador no funcione. Considera comprar un cargador nuevo.
La cinta no se expulsa
Primero, asegúrate de presionar el botón «EJECT» que se encuentra sobre la platina de la cinta.
Sin energía
Comprueba que la batería esté cargada y que la videocámara esté encendida.
El mecanismo de liberación de la compuerta de la cinta está roto
Si la videocámara está cargada y el botón «EJECT» funciona correctamente, pero la cinta sigue sin expulsarse, es posible que sea necesario sustituir el motor.
El visor está negro o no se ve claro
La cubierta de la lente está puesta
Retira la cubierta de la lente.
El enfoque automático está desactivado
Cerca de la parte frontal de la videocámara, junto al panel de botones lateral, mueve el interruptor de «Manual» a «Autofocus» (enfoque automático). Si la imagen sigue sin estar enfocada, vuelve a cambiar la opción a «manual» y gira la lente hasta que la imagen esté enfocada.
La lente está sucia
Sopla suavemente sobre la lente. Esto debería eliminar el polvo o la suciedad acumulada. Usa un paño para limpiar la lente de huellas dactilares o restos de polvo. No presiones demasiado sobre la lente. Para la suciedad, considera usar un cepillo de limpieza específico para lentes. Usa el cepillo también con mucha suavidad.
Sustitución del visor
Asegúrate de que tanto la lente como el visor estén limpios. Si la imagen sigue sin verse clara, gira el mando de enfoque situado en el lado izquierdo del visor hasta que la imagen esté enfocada. Si la imagen sigue sin verse clara, consulta la guía de reparación para la sustitución del visor.
Sustitución del visor de la RCA CC310
La videocámara no reproduce el video
Primero, asegúrate de que haya una cinta en la platina.
Desliza el interruptor a "PLAYBACK"
Asegúrate de deslizar el interruptor de cámara/reproducción a la posición de reproducción (playback) situado en el panel de botones superior.
La cinta está sucia
Si la pantalla de reproducción se ve azul o no reproduce, es posible que la cinta esté sucia. Si tienes aire comprimido, úsalo con la boquilla para aplicar aire a ambos lados de las aberturas por las que pasa la cinta. También aplica aire en el orificio situado en la parte inferior de la cinta. Esto desalojará el polvo y la suciedad que puedan haberse acumulado. Intenta reproducir de nuevo para ver si la visualización ha mejorado.
El cable está en cortocircuito
Comprueba el cable que conecta la cámara y el visor. Si hay cortes o roturas en el cable, esa podría ser la razón por la que el video no se reproduce. Considera sustituir el cable para reproducir el video.
Sin audio durante la reproducción
Sube el volumen
Comprueba que el control de volumen en la parte inferior trasera de la videocámara esté girado hacia «max» (máximo).
El cable al altavoz está en cortocircuito
Si no hay audio tras haber girado el control de volumen completamente hacia «max», es posible que el cable que conecta al altavoz esté en cortocircuito. Revisa la guía de reparación para la sustitución del altavoz integrado.
Sustitución del altavoz integrado de la RCA CC310
El micrófono integrado no funciona correctamente
Si no hay audio tras haber girado el control de volumen completamente hacia «max», es posible que el micrófono integrado esté roto. Revisa la guía de reparación para la sustitución del micrófono integrado.
Sustitución del micrófono integrado de la RCA CC310
Se muestra la hora incorrecta
La hora que se muestra en el visor es incorrecta.
La batería del reloj está agotada
Si el reloj de fecha y hora del visor se reinicia después de cambiar la batería de la videocámara, la batería del reloj se ha agotado. Busca el pestillo de la «Clock Battery» (batería del reloj) en el panel trasero de la videocámara y sustitúyela. Para ello, presiona la batería hacia abajo y debería salir. Asegúrate de que el lado de la batería con la inscripción esté orientado hacia afuera al reemplazarla.
Restablece la hora
Busca la puerta abatible debajo del panel de botones lateral. Ajusta la hora usando los botones «select» (seleccionar) y «advance» (avanzar).
Los botones de efectos no funcionan
Primero, asegúrate de que la videocámara esté encendida. Si hay daños por agua, o si la cámara está encendida y los botones siguen sin funcionar, es posible que debas sustituir la placa de botones de efectos. Revisa la guía de reparación a continuación para realizar este proceso.
Sustitución de la placa de circuito de los botones de efectos de la RCA CC310
Ashley Katchadourian
Miembro Desde 01/20/11
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
Miembros de 4
84 Guías creadas
5 comentarios
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Contestar Compartir
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Contestar Compartir
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Contestar Compartir
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Contestar Compartir
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 6,339
