Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La correa del reloj se cae
La suciedad o el agua pueden haber aflojado la correa o dañado la misma debido a la actividad deportiva.
Correa rota
Asegúrate de tener una correa de repuesto lista para ser colocada, junto con las herramientas.
  1. Tira de la correa en la base del reloj
  2. Una vez retirado el cierre, limpia el metal de la correa
  3. Coloca la nueva correa (puede requerir aplicar fuerza considerable)
Correa de tamaño incorrecto
Consulta el manual del usuario del reloj aquí
O
Compra una correa nueva y sustituye la actual
Se enciende y apaga de forma errática
Es posible que la batería necesite un ajuste o una limpieza. Si esto no funciona, puede que necesites sustituir la batería.
Instalación incorrecta de la batería
Es posible que la batería no esté en la posición correcta o que esté mal instalada, lo que puede causar un problema de conexión. Asegúrate de que las baterías estén en la posición correcta dentro del zócalo.
  1. Abre la tapa trasera desatornillando los cuatro tornillos situados en la parte posterior del reloj
  2. La batería es de color plateado y tiene aproximadamente el tamaño de una moneda de diez centavos. Asegúrate de que esté en el lugar correcto
  3. Vuelve a atornillar los cuatro tornillos para asegurar la tapa trasera del reloj
Suciedad en el zócalo de la batería
La suciedad tiende a entrar en el reloj debido a la actividad física, lo que puede interferir con la batería.
  1. Abre la tapa trasera desatornillando los cuatro tornillos de la parte posterior
  3. Usa aire comprimido para limpiar suavemente el área alrededor de la batería. Saca la batería y limpia bien el interior
  4. Vuelve a atornillar los cuatro tornillos para asegurar la tapa trasera del reloj
El reloj ha dejado de dar la hora
El reloj dejará de dar la hora cuando la batería esté débil.
Batería
  1. Desatornilla los 4 tornillos de la parte posterior del reloj
  2. Retira la tapa trasera
  3. Localiza la batería (CR2016), sustituye la batería vieja por la nueva
ASEGÚRATE DE COLOCAR LA BATERÍA HACIA ARRIBA CON LA POLARIDAD CORRECTA (+ O -)
  1. Vuelve a atornillar los cuatro tornillos para asegurar la tapa trasera del reloj
Batería erosionada
Maneja y desecha la batería dañada con seguridad.
  4. Maneja la batería con cuidado, podría ser peligrosa al contacto
El segundero salta de forma irregular
El segundero salta varios segundos a la vez. Puede parecer que el segundero está roto debido a los movimientos erráticos. El salto puede deberse a una batería débil o al motor. Las medidas preventivas dictan que necesitas sustituir la batería.
  1. Vuelve a atornillar los cuatro tornillos para asegurar la tapa trasera del reloj.
Motor roto
  4. Retira el chip (la parte verde)
  5. Desatornilla el motor del reloj
  6. Inserta el motor nuevo
  7. Vuelve a colocar el chip
Se muestra una hora analógica incorrecta
Las manecillas analógicas muestran la hora actual del día de forma incorrecta.
Es necesario ajustar la hora
  1. Tira de la corona (la parte giratoria en el lado derecho del reloj), el segundero se detendrá
  2. Gira libremente la corona y ajusta la manecilla a la hora correcta
  3. Empuja la corona hacia adentro
La corona ha recibido un golpe
  2. Gira libremente la corona y ajusta la manecilla a la hora correcta.
Si la manecilla analógica sigue sin moverse, es posible que la corona del reloj esté rota o tenga un fallo interno. Se recomienda que un experto revise el reloj.
Sue Giske
Miembro Desde 07/16/19
652 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
2 comentarios
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Contestar Compartir
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,564
