Saltar al contenido principal
La luz del microondas ya no se enciende
La bombilla está fundida
«¡Está tan oscuro ahí dentro!»
Todas las bombillas llegan al final de su vida útil tarde o temprano. Consulta la Sustitución de la bombilla para obtener orientación.
El microondas no calienta
«¡Tu comida sigue fría!»
El magnetrón puede estar estropeado
El magnetrón es el elemento que crea las microondas. Una de las razones por las que la comida no se calienta podría ser un magnetrón que no funciona. Esto podría deberse a un magnetrón defectuoso, cableado defectuoso u otras razones. El magnetrón es quizás el elemento más peligroso del microondas, por lo que repararlo puede ser peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. Recomendamos conseguir un microondas totalmente nuevo si este es el caso, ¡pero sigue leyendo! ¡Podría ser otra cosa lo que falla!
Otros componentes pueden estar rotos
Probar otros componentes también es peligroso, pero con guantes de goma y un poco de precaución, cualquiera puede salir ileso. Un componente que puede estar roto es el condensador. El condensador es lo que almacena energía y, si está roto, puede reducir la efectividad del microondas a la mitad o dejarlo totalmente inoperativo. Consulta la Sustitución del condensador para aprender a sustituirlo.
Chispas
Microondas sucio
Los microondas que no están limpios pueden tener material dentro que provoca chispas. Trozos de papel de aluminio sueltos u otros objetos pueden causar chispas.
Magnetrón desalineado
El magnetrón es responsable de crear las microondas que calientan la comida. Si está desalineado de alguna manera, puede apuntar a puntos que causan chispas. No sugerimos intentar solucionar este problema. La Microondas que produce chispas te dará orientación.
La puerta no se abre
«La palanca no abre la puerta»
El mecanismo está roto
Abre el microondas. El mecanismo de la puerta/palanca probablemente será visible y se verá como piezas de plástico blanco y palancas que se mueven entre sí. Consulta la Cómo reparar el tirador de la puerta para aprender a arreglar las palancas.
La puerta está atascada
Descubre qué la está atascando. Premotor la palanca y abrir la puerta si es necesario.
El microondas es demasiado silencioso
«Solía ser ruidoso y molesto, ¡pero ahora es genial!»
Ventilador roto
Si tu microondas solía ser ruidoso y ahora de repente está en silencio, deja de usarlo. Esto significa que el ventilador está roto. El ventilador está ahí para evitar el sobrecalentamiento y utilizar un microondas sin un ventilador que funcione es peligroso. Consulta la Reparación del ventilador del microondas para aprender cómo solucionar este problema.
Samuel
Miembro Desde 09/26/12
142 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Contestar Compartir
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 4,447
