Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La pantalla está congelada y no se puede realizar ninguna acción.
La batería no está instalada correctamente
Quita la batería y vuelve a instalarla. Puedes encontrar una guía detallada aquí (hipervínculo a la guía de sustitución de la batería). Es posible que la batería de tu tablet no funcione, en cuyo caso debes comprar una nueva e instalarla.
La batería está completamente descargada
Conecta el dispositivo al adaptador de CA hasta que la batería esté completamente cargada. Si esto no funciona, consulta la sección «La tablet no mantiene la carga».
Pantalla rota/agrietada
El dispositivo sufrió daños y la pantalla está rota, o la pantalla no está conectada correctamente. La única forma de solucionar el problema es realizar un reemplazo de la pantalla.
Reemplazo de la pantalla
Consulta nuestra guía sobre cómo realizar un reemplazo de la pantalla.
Botones que no responden o están atascados
No se realiza la acción esperada al presionar un botón (por ejemplo, el botón de encendido o el botón de volumen).
Realizar un reinicio parcial del dispositivo
Abre el menú de aplicaciones tocando el icono con 6 cuadrados blancos, que se encuentra en la parte inferior central de la pantalla de inicio. Toca el icono de ajustes y desplázate hacia abajo hasta «Copia de seguridad y restablecimiento». A continuación, selecciona «Restablecimiento de fábrica» en la subcategoría de datos personales, luego «Restablecer tablet» y «Borrar todo».
Reparar un botón atascado
Apaga el dispositivo y abre la carcasa trasera con una herramienta de apertura de plástico para comprobar si hay algo que bloquee el botón. Si es así, elimina cualquier obstrucción. Vuelve a colocar la carcasa en la tablet, enciende el dispositivo y comprueba si el botón vuelve a funcionar.
El dispositivo solo funciona cuando está conectado a la corriente o mantiene la carga durante un periodo de tiempo muy corto.
Batería descargada o dañada
Conecta el dispositivo al adaptador de CA. Si no se carga, lo más probable es que la batería esté dañada. En este caso, necesitas una batería de reemplazo, siguiendo los pasos de nuestra guía (sigue el enlace).
Adaptador de CA averiado
Conectar el dispositivo al adaptador de CA no recarga la autonomía de la batería.
Reemplazar el adaptador de CA
Si el adaptador de CA está roto, puedes comprar uno nuevo. Alternativamente, si solo el cable de alimentación micro-USB no funciona, se puede sustituir por cualquier otro cable micro-USB.
Matheus Silva
Miembro Desde 01/15/15
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,126
