Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No ocurre nada tras pulsar el botón de encendido.
La tablet se apaga al desconectar el cable de carga
Si la tablet se carga cuando el cable está conectado y se apaga al desenchufarlo, el problema más probable es que la batería esté agotada. Mira la solución para arreglar problemas de batería agotada.
Batería
Si la tablet se apaga al desconectar el cable de carga, o si la tablet no se enciende en absoluto, puede que sea hora de cambiar la batería. Sigue esta guía de sustitución de batería para obtener instrucciones. Después, comprueba si la tablet funciona encendiéndola.
El audio está distorsionado
Los altavoces están distorsionados y el sonido crepita. El sonido no funciona en absoluto.
Los altavoces están sucios
Puede haber suciedad, restos u otros residuos atrapados en los altavoces o en la carcasa del altavoz. Intenta usar un paño para limpiar suavemente cualquier cosa del exterior, sopla o usa aire comprimido y pasa algo muy ligero sobre el altavoz. Esto ayudará a eliminar la suciedad de los altavoces; luego vuelve a probar el sonido. Si siguen sin funcionar, deberías intentar sustituir los altavoces.
Los altavoces están defectuosos
Si limpiar los altavoces no funciona, puede que estén defectuosos o rotos. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir los altavoces, sigue esta guía.
Conectividad inalámbrica deficiente
La señal WiFi es débil, lenta y/o irregular.
Interferencia de radio de otros dispositivos
Otros dispositivos electrónicos, como los microondas, pueden crear frecuencias de radio que interfieren. Intenta cambiar a la banda WiFi de 5 GHz. (Aparecerá como un punto de acceso separado en la lista de redes inalámbricas)
El router está obstruido
Tener el router inalámbrico lejos, en otra habitación o en un armario puede degradar la intensidad de la señal. Si es posible, mueve el router a una ubicación más central y abierta. Otra opción es instalar un repetidor inalámbrico en una zona abierta para aumentar la intensidad de la señal.
Omar
Miembro Desde 09/25/17
261 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 802
