Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las fotos o los videos no se guardan
La videocámara no guarda imágenes ni videos.
No se ha insertado una tarjeta SD
El dispositivo requiere que se inserte una tarjeta SD compatible para guardar videos e imágenes. Si hay problemas con la tarjeta SD, consulta la sección La tarjeta SD no funciona para obtener ayuda. Para insertar una tarjeta SD, abre la tapa de la parte inferior. Luego, coloca una tarjeta SD compatible en la ranura para tarjetas SD.
El dispositivo está en el modo incorrecto
Los videos solo se pueden grabar en el modo de videocámara y las fotos solo se pueden tomar en el modo de cámara. Para cambiar el modo actual de la cámara, presiona el botón de modo. Hay tres modos: modo de videocámara, modo de cámara y modo de visualización. Estos se alternan en ese orden al presionar el botón de modo.
Este problema hará que la videocámara muestre un mensaje de error o evitará que la videocámara se inicie cuando se inserta una tarjeta SD.
La tarjeta SD no está formateada correctamente
Si aparece el mensaje de error de tarjeta, es posible que la tarjeta de memoria necesite ser formateada. El formateo borrará todos los datos de la tarjeta SD y permitirá que se utilice con el dispositivo. Para hacer esto, cambia la cámara al modo de video o de foto usando el botón "mode". Presiona la tecla de menú para abrir el menú. Usando las teclas de flecha, navega hasta la opción de configuración. Luego, selecciona la opción "Formatear".
La tarjeta SD no es compatible
Algunas tarjetas SD no son compatibles con este dispositivo. Cabe destacar que este dispositivo solo admite oficialmente tarjetas SD de hasta 32 GB. Es posible que cualquier tarjeta con más de 32 GB de memoria no funcione correctamente con este dispositivo.
El lector de tarjetas SD está defectuoso
Si se inserta una tarjeta SD funcional y compatible en el dispositivo y este sigue mostrando un mensaje de error, es posible que el lector de tarjetas SD esté defectuoso. Lamentablemente, el lector de tarjetas SD es difícil de reemplazar. Si el lector de tarjetas SD está defectuoso, la única opción es que un profesional lo repare o comprar un dispositivo nuevo.
Imagen borrosa o de baja calidad
La imagen aparece borrosa o con una calidad inferior a la esperada.
La videocámara está configurada en una resolución baja
En la configuración de la videocámara, verifica que la resolución esté ajustada a la configuración deseada. Para lograr esto, presiona el botón de menú. Una vez que aparezca el menú, presiona hacia arriba o hacia abajo hasta que se seleccione la opción de resolución. Presiona "OK". Se mostrará una lista de resoluciones. Selecciona la resolución deseada y presiona el botón "OK" para configurar la videocámara con esa resolución.
La videocámara está demasiado cerca
La videocámara requiere estar a una distancia mínima de 1.0 m para funcionar correctamente. Cualquier distancia menor a esta resultará en una imagen borrosa. Para solucionar esto, simplemente aléjate. Se puede utilizar la función de zoom para compensar la mayor distancia.
La pantalla de visualización no se enciende
La pantalla de visualización de la videocámara permanece apagada al intentar usarla.
La batería está agotada
Intenta conectar el dispositivo a la pared y comprueba si la pantalla de visualización se ilumina. Si lo hace, entonces la batería tiene poca carga o está defectuosa. Para obtener ayuda, consulta la sección "El dispositivo no se enciende" para obtener más información.
La pantalla de visualización está dañada
Si conectar el dispositivo no enciende la pantalla de visualización, es posible que sea necesario reemplazarla. Si el dispositivo parece estar encendido pero la pantalla de visualización sigue apagada, esta puede reemplazarse utilizando la Guía de reemplazo de la pantalla de visualización.
Los cables que conectan la pantalla de visualización están dañados
Si los cables internos de la videocámara están dañados, pueden repararse. Para más información, consulta el Desmontaje para la guía de reparación de cableado.
La videocámara no se carga
Mientras está enchufada, la videocámara no se carga.
El cargador de pared suministrado está defectuoso
El dispositivo debería poder encenderse mientras está enchufado con o sin la batería insertada. Si el cargador de pared no logra cargar la videocámara mientras está enchufado, el cargador podría estar defectuoso o dañado. Intenta cargar el dispositivo con otro cargador compatible.
La batería está defectuosa
Retira la batería y conecta el dispositivo al cargador de pared. Si no se enciende cuando la batería está dentro o si el dispositivo nunca alcanza una carga adecuada, es probable que la batería esté defectuosa. Esto requiere comprar una batería de reemplazo para sustituir la defectuosa.
El puerto de carga está defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores soluciona el problema, el puerto de carga podría estar defectuoso. El puerto de carga forma parte de la placa madre, lo que significa que es difícil o imposible reemplazarlo sin asistencia profesional.
El dispositivo no se enciende al intentar ponerlo en marcha.
La batería tiene carga insuficiente
Si el dispositivo no se enciende a menos que esté conectado al cargador de pared, es posible que necesite cargarse más. Carga la batería hasta que el dispositivo tenga una carga adecuada. Intenta encenderlo mientras se está cargando para comprobar cuánta carga tiene actualmente la batería.
Los botones no responden
Cuando se presionan los botones del dispositivo, el dispositivo no responde.
La cámara está encendida y no responde o está "bloqueada"
Si la pantalla está encendida y solo muestra una imagen estática, la videocámara puede estar "bloqueada". Para solucionar esto, apaga el dispositivo o retira la batería con cuidado, luego intenta encenderlo con la batería reinsertada.
Los botones están rotos
Desafortunadamente, este dispositivo utiliza botones digitales personalizados. Si un botón se rompe, se tendría que fabricar una pieza nueva o comprarla a la empresa que produce el componente.
Eric Munson
Miembro Desde 03/31/16
91 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 817
